[请教] 溶剂去除型渗透检测法要求检测剂同族组
查看5608 | 回复5 | 2012-7-19 07:58:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教溶剂去除型渗透检测法要求检测剂同族组,同族组怎么理解,喷罐底部的编号要求一样吗。
金宇飞 | 2012-7-19 12:05:13 | 显示全部楼层
同族组的意思是:渗透剂、去除剂、显像剂、乳化剂(如果有),是由渗透材料制造商规定的可以组合在一起使用的被指定的制造商所制造的被指定的型号,而不可以用同一制造商的其它型号或其它制造商的相同型号来替代其中的一个规定的型号。
同族组只看型号,不看编号。
说得好。  发表于 2012-7-20 18:15
丁伟臣 | 2012-7-19 16:23:22 | 显示全部楼层
支持!{:soso_e179:}
小蚂蚁 | 2012-7-19 17:30:34 | 显示全部楼层
王加永 | 2014-2-24 12:53:00 | 显示全部楼层
跟编号无关
杨会敏 | 2015-2-24 12:14:42 | 显示全部楼层
同一厂家型号一致
