[请教] 关于EN10160单晶探头不连续性确定
查看8533 | 回复6 | 2012-7-18 11:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位专家:
在执行EN10160标准检测厚钢板时,发现一个问题,标准条文见下
9.2.1.2 用单个换能器进行检测
检测包括:
a) 对于S0和S1钢板产品: 根据在8.2.1.1中所叙述的方法确定不连续性的面积;
b) 对于S2和S3钢板产品:在用5 mm、8 mm和11 mm的特性曲线检测时,只要计算所检测到的不连续性即可。
这样即可确定以下各项:
- 对于S2级:回波幅度大于11 mm特性曲线的不连续性的数目和回波幅度在直径8 mm和11 mm平底孔的特性曲线之间的不连续性的数目N2(表4);
- 对于S3级:回波幅度大于8 mm特性曲线的不连续性的数目和回波幅度在直径5 mm和8 mm平底孔的特性曲线之间的不连续性的数目N3(表4);
请问,对于S2级,如果出现直径8 mm和11 mm平底孔不连续性,应计数N2。我们知道,不连续性有长有短,例如1M或几MM,显然不能简单等同,如何理解N2。请指教!
yshq721204 | 2012-7-18 14:25:47 | 显示全部楼层
按照此标准:对于S2级, 介于平底孔当量直径8mm和11mm之间的缺陷数量N2不超过10个(1mX1m范围内)就可以验收合格.
schjie | 2012-7-18 15:36:19 | 显示全部楼层
介于平底孔当量直径8mm和11mm之间的缺陷数量N2不超过10个(1mX1m范围内),
我想了解的的是:缺陷波高在8mm和11mm之间,如果是一个单点,作为一个N2计数,没问题。哪如果一个缺陷连续长半米,能作为一个N2计数吗?标准没有提到每个应计N2的长度?如何执行?
丁伟臣 | 2012-7-19 19:02:51 | 显示全部楼层
如果真有这样的显示,确实应按照数量1个来进行评定!但不要忘了回波波高的条件,如果缺陷长度连续半米,一般回波波高都很高,早超过11mm当量了!这与板类缺陷的特性有关!
schjie | 2012-7-19 21:53:33 | 显示全部楼层
谢谢丁老师:
连续的一定长度缺陷并不一定缺陷波高很高,比如偏析(金相分析结果),按照JB/T4730标准调整的仪器灵敏度,多次发现整板均存在缺陷,多处波高只有40%左右,但未发现缺陷波高太高情况,底波降低也不太多。所以说当炼钢工艺出现问题时,缺陷面积很大不奇怪。
心远路遥 | 2013-3-14 09:14:33 | 显示全部楼层
丁伟臣 | 2013-3-14 12:13:17 | 显示全部楼层
超声检测的目的不是偏析而是分层类缺陷,故该类问题应从金相检验进行解决!
