爆炸焊复合板超声探头的选择
爆炸焊复合板超声探头的选择
2012-7-17 23:00:25
不锈钢316L和碳钢Q345R爆炸焊焊接在一起。为了检测焊接处是否全部焊好。应该怎么选择探头频率?1MHz合适不合适?还有没有更好的方法?
复合板
探头
不锈钢复合板PT
复合板裂纹
发几张复合板结合部裂纹照片
复合板结合部位裂纹的超声波检测
关于钛-刚复合板超声波探伤问题?
不銹鋼复合板焊接裂紋問題
爆炸焊复合板超声检测
鹏翔科技PXR系列声发射传感器
超声检测新模式:异形结构损伤检测“一贴灵”
贺树春
2012-7-18 08:25:00
回帖奖励
+5
金币
建议选择2MHZ的纵波斜探头。2MHZ相对分辨率会高点。 要知道你的板材厚度、焊接形式才好确定最佳检测方法。
天山
2012-7-18 09:06:18
为了检测焊接处是否全部焊好?如果是检测是否有剥离,应选择直探头进行检测。复合板超声检测有相应的标准。
丁伟臣
2012-7-19 19:12:38
看从哪侧进行扫查,一般采用双晶探头,频率2~4MHz.
吕文鹏
2013-2-25 09:46:12
天天工作
2013-2-25 19:11:45
回忆
2013-4-16 09:11:58
[quote]爆炸焊复合板一般在复合层检测比较合适,第一复合层光洁度要高些,有利于探头的移动和耦合;第二由于复合层厚度比较小,在复合层检测,有脱层的话,会在复合层内形成多次反射,类似于薄板内的多次反射,底波消失,容易辨别;在母材侧检测,由于复合层厚度小,一般为2mm,如果有脱层,也会在母材内形成多次反射,但是母材厚度和整个复合板厚度也就相差一个复合层的厚度,声程相差很小,不利于分辨,检测人员如果不很仔细往往容易漏判。
htckelina
2013-4-16 09:27:15
我觉得“爆炸焊”的提法不是很恰当,爆炸复合相对容易理解些。
吕文鹏
2013-4-16 16:18:04
用词不当
吕文鹏
11
初中
初中
, 积分 581, 距离下一级还需 419 积分
初中
