JB/T4730.2-2005中4.8.3条如何理解
2012-7-16 10:58:52
4.8.3 定位标记一般包括中心标记和搭接标记。中心标记指示透照部位区段的中心位置和分段编号的方向,一般用十字箭头“↑→”表示。搭接标记是连续检测时的透照分段标记,可用符号“↑”或其他能显示搭接情况的方法表示。
如上所述,在透照直径500以下管道或直径500管道以上100%检测时,可否用数字(如0、1、2、3、4、5)代替“↑”作为搭接标记?采用数字搭接同样可以表示分段编号的方向和有效评定区域,而且不会造成漏检。如果可以代替,那么是否可以省去十字箭头“↑→”标记?
朱从斌
2012-7-16 13:30:37
当然可以,但应有相关的记录说明布片方向和数字在焊缝宽度方向的位置,以便于缺陷的定位。
wciceman
2012-7-16 17:22:03
本人觉得,可用数字(如0、1、2、3、4、5)代替“↑”作为搭接标记。但是中心标记还是最好有,方便在片子上看出布片的方向,方便缺陷的定位。
丁伟臣
2012-7-16 20:19:07
习惯而已!
zjgfr001
2012-7-17 11:17:12
我的看法是500mm以下管道焊缝(按焊口数量探伤)可以按你说的办法,500mm以上管道焊缝(按单条焊缝探伤)按标准要求进行。
晨风
2012-7-17 13:05:57
非常感谢各位的解答!
hd_cfr
2012-7-17 13:37:21
此方法是可以采用的,我公司多年对管道透照都是采取此方式,定位也能准确反应
http://www.fendti.cn/static/image/smiley/comcom/2.gif
[url=http://www.fendti.cn/static/image/smiley/comcom/2.gif]http://www.fendti.cn/
钓鱼翁
2012-7-19 14:13:05
搭接标记可以用数字,为了准确缺陷的定位,中心标记最好放上去
晨风
, 积分 188, 距离下一级还需 312 积分
