如何检测直径35mm的小径圆钢
如何检测直径35mm的小径圆钢
2012-7-16 08:00:30
悬赏
金币
未解决
各位专家,检测直径35mm,材质是不锈钢的圆钢,对双晶探头有什么要求,所用的试块和检测工艺是什么,请不吝剔教。谢谢!
我来回答
检测
圆钢
如何
汽轮机轴瓦如何检测
数字射线检测[RT(DR+CR)] 理论与技术研讨班的通知
请教锻件检测工艺
锻件轴如何磁粉检测
卡通PPT-为什么管子管板角焊缝射线检测要做灵敏度鉴定试验
与西屋大咖聊聊有关核电站大修检测维护的那些事儿
丁伟臣
2012-7-16 08:56:31
超高频,短脉冲水浸试试看!
苦竹寺
2012-7-16 19:24:22
什么不锈钢?奥氏体还是其他?奥氏体粗晶类还是细晶?可以接触法探。
无事可作
2012-7-28 21:18:22
圆钢长度是多少,制造工艺是什么,材料晶粒如何,金属流线方向是什么,工件用途是什么?如果是用于承压紧固或抽销,最要警惕的是横向缺陷,因为会引起断裂,应优先选用单直或双直探头从端部进行检测,可不考虑曲面补偿。从圆周检测不建议使用接确法,探头与工件表面无法良好接触。如果一定要用接确法,可在探头表面粘贴与工件曲率相符的有机玻璃块,但这样就要加工一个对比试块。对比试场最好用原工件,小规格大批量检测中直接有一个成品工件假如有多余工作的话。大规格少批量,可截取一段原工件,在不影响后序加工的情况下。对比试块可依照九也试场加多个不同深程平底孔,方便画出波幅曲线。当然平底孔加工难道较大,是否可靠,加工成本与成品产出之间是否适当,请根据你单位情况而定。
huodudongdao
2012-8-6 00:37:12
锻轧钢棒超声波检验方法 GB4162-1991可以去看看
tz_hong
, 积分 74, 距离下一级还需 426 积分
