[请教] 怎么理解GB/T2970-04厚钢板超声波检验方法 第8.2条
查看13585 | 回复1 | 2012-7-10 21:13:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教给位老师, GB/T2970-04厚钢板超声波检验方法, 钢板的质量分级  第8.2条:在钢板周边50mm(板厚大于100mm时,取板厚的一半)可检验区域内及坡口预定线两侧各25mm内,单个缺陷的指示长度不得大于或等于50mm。
问题1、我现碰到一钢板,发现一缺陷正好在钢板边缘50mm范围内,缺陷长度也大于50mm,但这块钢板没有坡口预定线、四周也不需要焊接,请问 这时我还需要执行上述的第8.2条吗?
JB\T4730标准中,已明确规定 在坡口预定线两侧各50mm(板厚大于100mm时,以板厚的一半为准),缺陷的指示长度大于或等于50mm时,应评为V级。   请问JB4730的这一条和上述的GB\T2970的第8.2条是一个意思吗??如果是一个意思,那我发现的这一缺陷,可以不用执行这一条款咯??
NDT-LIU | 2012-7-10 21:17:10 | 显示全部楼层
纠结中,理解来理解去,可算可不算,,
