[请教] 无损检测。超声波问题
查看18447 | 回复13 | 2012-7-1 06:55:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金币未解决
各位老师。专家请教6毫米 8毫米 12毫米钢板用双晶纵波直探头检测焦距如何选择。标准上是否有要求。一般情况选择的依据是什么。谢谢。
梦随心动 | 2012-7-10 22:29:46 | 显示全部楼层
焦距?不太明白   需要选择焦距吗?
德德 | 2012-7-11 06:07:32 | 显示全部楼层
难道你们用纵波双晶探头都不考虑焦距的吗,
jxtjndt | 2012-7-11 07:47:34 | 显示全部楼层
选板厚的一半即可
丁伟臣 | 2012-7-11 10:48:34 | 显示全部楼层
如采用DAC法,只有有效覆盖检测深度即可!
如JB标准,应按照标准要求进行测试符合6分贝分布原则。
苦竹寺 | 2012-7-14 16:18:34 | 显示全部楼层
选择焦距为钢板厚度的一半,然后采用大平底阶梯试块来测试一下探头最高灵敏度是否在一半处。如果双晶探头没有标焦距只标入射角度,采用公式先算回探头焦距长度
德德 | 2012-7-15 07:04:17 | 显示全部楼层
谢谢了。
无事可作 | 2012-7-28 21:36:26 | 显示全部楼层
薄钢板检测的双晶探头焦距在标准并没有作具体规定,关键是双晶探头的性能要满足附录A要求就可。实际工作中,本人发现一个直径为14mm、2.5MHz、焦距10mm双晶探头,虽然九孔试场最深的45mm的平底孔理论已经不在探头菱形区内,但依然能测到一定高度的回波并能与噪音波相区分。探头菱形区仅是双晶探头回波最灵敏部位,并不是有效检测区。在满足附录A情况下,无需考虑焦距。
德德 | 2012-7-29 06:46:20 | 显示全部楼层
谢谢。学习了。
oupu66 | 2012-8-23 11:39:05 | 显示全部楼层
这个不明白,帮你顶上去
