[讨论] JB/T4730-2005标准对底片焊工号没有要求,不贴是不是没有问?
查看19315 | 回复15 | 2012-6-25 18:58:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
工艺管线和设备射线检测底片上没有焊工号,是不是符合标准要求呢?
翻了下4730还真没有严格规定。。
化工装置安装中还有其他标准有要求么?
丁伟臣 | 2012-6-25 21:47:32 | 显示全部楼层
标准没要求,但最好加上!
Endlesslove | 2012-6-26 07:45:41 | 显示全部楼层
我们都加上的,便于跟踪和统计
join24h | 2012-6-26 08:02:06 | 显示全部楼层
我们也是一直都贴焊工号的,
干 探伤也有 些年头了一直都是焊工号必贴,
今天现场探伤工和我探讨焊工号可不可以不贴,
贴上还容易弄错,错了还得重拍,不贴也没有大问题,
如果行检或者中油、中石化质量检查会不会在这个问题上做出处罚呢?
ZGP | 2012-6-26 08:44:24 | 显示全部楼层
不贴也可以。
小蚂蚁 | 2012-6-26 11:45:45 | 显示全部楼层
公司的通用工艺规程上应该有明确规定的,焊工号是要有的,每个月的焊工业绩才好统计呀
join24h | 2012-6-26 20:48:42 | 显示全部楼层
通用工艺肯定是有了,
工厂检测和施工检验时不同的
施工检验还有检测比例和焊工覆盖的问题,
不贴焊工号不是可以在签发报告时随意填写了?
ywj010 | 2012-6-27 11:04:30 | 显示全部楼层
join24h 发表于 2012-6-26 08:02
我们也是一直都贴焊工号的,
今天现场探伤工和我探讨焊工号可不 ...
我公司目前是不贴的。
爽歪歪 | 2012-6-27 19:03:56 | 显示全部楼层
我在单位里也是不贴的。没有要求,何必要贴呢
意见还意见,工作还工作
join24h | 2012-6-28 00:37:26 | 显示全部楼层
楼上两位是做锅炉检验么?
施工安装检验没有焊工号如何确定焊工覆盖呢?
