[请教] 关于TOFD检测中 A扫描波幅的作用
查看23050 | 回复15 | 2012-6-23 10:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于TOFD检测中 A扫描波幅的作用是什么? TOFD检测中,A扫描的波幅有什么作用呢,在各种资料里都没找到,个人感觉的也不是很准确,请专家来解释一下啊。。
happynation | 2012-6-23 20:01:08 | 显示全部楼层
波幅高 b扫描的颜色就黑
那个貌似是D扫描,更正一下。 这个不是主要的关系,应该还有其他的。希望高手解答。  发表于 2012-6-23 20:18
luolang1314 | 2012-6-23 21:01:56 | 显示全部楼层
波幅的作用,一确定灵敏度。虽然TOFD摆脱了传统A扫完全依靠波幅给缺陷定性定量的不足,但是波幅仍是缺陷定量、定性的一个重要参量。二,波幅高低对应灰度图当中颜色深浅,同时形成相位关系。根据D扫缺陷灰度图,回放A扫波幅信息,有助于缺陷的进一步定性,定量。三,波幅也是整个检测系统包括探头的发现缺陷能力的一个重要指标,与仪器的信号触发、分辨率、滤波及检波频率有关。
luolang1314 | 2012-6-23 21:10:27 | 显示全部楼层
如今TOFD的A扫信息,如果仅仅认为是为D扫服务的,那么会降低A扫的价值。目前,对A扫的分析,大部分停留在时域分析上,一些频域的分析基本上没有。目前出现的F-SCan特征扫描可能会更关注时域波形信号之外的信息。不管是TOFD,还是PAUT,强调较多的都是基于A扫之上的D扫(S扫),这是不够的。
happynation | 2012-6-23 21:13:26 | 显示全部楼层
happynation 发表于 2012-6-23 20:01
波幅高 b扫描的颜色就黑
呵呵  是我说错了   我把PAUT和TOFD的B扫描弄混了
不过  根据我的理解 TOFD A扫描就是和颜色深度有关系而已  假如 你觉得还有什么其他关系  你说出来听听
我看看你说的对不对
happynation | 2012-6-23 21:19:43 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2012-6-23 21:01
波幅的作用,一确定灵敏度。虽然TOFD摆脱了传统A扫完全依靠波幅给缺陷定性定量的不足,但是波幅仍是缺陷定 ...
你说A扫描可以帮助定性   这个肯定是没错的
不过定量就值得商榷了
因为TOFD的定量是基于端角衍射原理   测量的是两个端角衍射波之间的距离  而不是根据最高波 用6dB或者20dB法  所以 我认为A扫描的波高和定量没什么关系
我是这么理解的啦   :)
丁伟臣 | 2012-6-23 21:26:22 | 显示全部楼层
支持HAPPYNATION!
TOFD与PAUT的本质区别一是以回波波幅进行定量,一是以衍射波进行显示的测长和测高并进行评定!TOFD的灵敏度与常规超声和PAUT的本质区别是不同的检测技术!
luolang1314 | 2012-6-23 21:59:00 | 显示全部楼层
TOFD在宣称当中的确说到,端角衍射的原理不是像传统6dB法或20dB法测长、测深。我说的定量不是指这个。就拿横通孔为例,TOFD检测当中,既有反射和衍射波打到横通孔上,同一深度,不同孔径的横通孔得到的反射和衍射信号叠加后,也会在波幅上反应出来。具体的依赖关系,可能没有人做实验,但是孔径大的对应的A扫波幅较高,一般还是成立的(在实际当中,由于缺陷的性质、指向等,可能不遵循此规律)。不然,TOFD试块就不会采用逐渐增大的孔径来进行深度补偿了;同一孔径,不同深度,类似于传统A扫定量也是有一定对应关系的,(较传统A扫的对应规律可能复杂一些)
一般来说,缺陷波幅较高,缺陷较大、较严重,在D扫上就是颜色较深,对比较强烈的,缺陷一般较大、
TOFD评定当中,条形缺陷定量是根据缺陷的自身高度以及缺陷长度(相对一定的板厚)来评定的,这个看起来对波幅是没有关系的。
而传统A扫当中,定量是孔径大小及缺陷长度(依据横通孔(fai 1*6,fai2*20等)声压反射定律)来间接反应的。两者不是同一个概念。
TOFD评定当中对于气孔,是依据数量多少定量,却没有其大小的规定,对气孔比较宽大,这一点有点不合理。而ASME RT检测当中对于深孔是不允许的,只能说每种检测手段都是有其优缺点的。
luolang1314 | 2012-6-23 22:09:41 | 显示全部楼层
TOFD定量实际涉及到基准灵敏度的问题。也即是类似于传统A扫的fai 3的缺陷是不允许的。也即TOFD有一个门槛低于多大的缺陷(当量)是可以i不算的。在实际检测当中,普通A扫(fai 1×6)评定线(测长线)左右的缺陷,在TOFD检测当中会检测出来。当然,具体缺陷评定,和缺陷深度、长度有关。TOFD定量更像是一个相对的概念。
独钓长江雪 | 2012-6-24 12:56:52 | 显示全部楼层
学习了!看看还有哪位高手来说说!
