E SCAN :受教了;
VPA:只要是相控阵,都有VPA这个感念。S CAN中,是有固定的虚拟探头孔径(大多数相控阵仪器中是16个,奥林巴斯的OMNISCAN可以有32个),然后给定不同的电子偏转;在L SCAN中,是固定的电子偏转,然后激发不同的虚拟探头(虚拟探头孔径之前也是确定的)。
S SCAN:扇形扫描说的是声束的形状;端视图是看的位置。其实都可以说是S SCAN。
TCG:时间校正增益。如果检测缺陷分布在不同的深度,可以做这一步校准,以使能检测整个范围,得到更加清晰的缺陷图像;
您说的“周向分辨率,角度分辨率,远表面近表面分辨率”没听说过,能否详细讲解下?
A SCAN的准确性我并没进行检查,我的问题就是该怎么检查。我的理解是要对每个虚拟探头都要进行如上所述的“水平线性,垂直线性,盲区等”进行检测,这样合适吗?
E SCAN :受教了;
