[请教] 小径管环向透照次数
查看35276 | 回复12 | 2012-6-20 18:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
4.1.5 小径管环向对接焊接接头100%检测。。。  这一条款里的100%检测是什么意思啊。 如果按标准要求进行25%或50%X射线抽检的话,透照次数是否还按此条执行。我们在现场拍水冷壁排管时,按标准要求进行50%射线抽检,一张300长的片子拍3道焊口,监检人员说一道焊口要拍2张片子否则比例不够。怎么办?
天山 | 2012-6-21 08:52:23 | 显示全部楼层
4.1.5 小径管环向对接焊接接头100%检测  此处100%,是指对接接头长度的比例
按标准要求进行25%或50%X射线抽检     此处25%或50%,是指焊口总数的比例
仅供参考
水中的绿丫 | 2012-6-21 13:08:13 | 显示全部楼层
以上问题是两个层次的问题:对总的焊口数来说是抽50%;对每一个焊口是100%检测,按JB/T4730.2的4.1.5条要求执行,一个口至少要透照2次。若用一张300mm长的片子一次拍三个口,应相隔90度再拍这三个口。当然,如果等安装完毕后再拍片的话,是实现不了的。应该考虑施工进度与检测工作的配合。
ba80883518 | 2012-6-22 22:23:04 | 显示全部楼层
谢谢!!关键在于现场是膜式水冷壁,间距比较小。无法相隔90度两次透照。821标准好像没有提到2次透照问题。
ba80883518 | 2012-6-22 22:27:21 | 显示全部楼层
4730也考虑了结构问题,所以才要采取一些技术手段。双胶片。。。。。
NDT-LIU | 2012-6-24 23:01:12 | 显示全部楼层
我以前也碰到这样的问题,就是在一些小型的自备电站锅炉,一般要求执行4730标准,但由于现场结构原因,我们当时是采用扩大检测比例,也就是对所有焊口100%拍片,但小径管每道口拍一次,这样的100%也就相当于达到标准的50%或25%检测比例要求,当时业主、监理、及锅检所都同意的。供参考!!!
ba80883518 | 2012-6-26 08:50:15 | 显示全部楼层
6#
发表于 前天 23:01
看来也只好采用这种办法了!!
福州张 | 2012-6-27 11:04:36 | 显示全部楼层
ba80883518 发表于 2012-6-22 22:23
谢谢!!关键在于现场是膜式水冷壁,间距比较小。无法相隔90度两次透照。821标准好像没有提到2次透照问题。 ...
电力行业标准:DL/T821-2002《钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程》
4.10.3条,“对外径小于或等于76mm的管子,其焊缝采用双壁双投影透照时,允许一次透照并应选择较高的管电压...........。”
       4.10.2条,“对外径大于76mm且小于或等于89mm的管子,其焊缝采用双壁双投影透照时,至少分两次透照,透照角度每次偏转小于或等于900..........。”
福州张 | 2012-6-27 11:08:56 | 显示全部楼层
四川虹晟 | 2012-11-10 18:33:11 | 显示全部楼层
现场安装的锅炉应该是选用4730标准,4730标准有一天不是说了吗,因现场结构原因无法多次透照的时候允许透照一次,但是要采取相应的方法提高缺陷的检出率,我们检测锅炉一般都是照一张,工艺上面体现出我们做了哪些措施,有提高胶片等级,片子包裹管子多一点,采用高电压短时间的透照方式增加底片宽容度等等
