[请教] ...
查看37351 | 回复17 | 2012-6-16 17:44:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
氛围变了...
zhugate | 2012-6-16 19:43:17 | 显示全部楼层
看一下JB/T4730.3的附录G,最好自制试块
刘广璞 | 2012-6-17 11:18:58 | 显示全部楼层
顶一下。
luolang1314 | 2012-6-17 21:18:51 | 显示全部楼层
你是要做薄板板材检测,还是做薄板焊缝检测?如果是焊缝检测,薄板需要自行制作试块。
nde7225030 | 2012-6-18 10:25:02 | 显示全部楼层
4730里CSK-IIA试块或者IIIA试块第一个点的深度都是10,请看看这两种试块的适用范围,
Endlesslove | 2012-6-18 13:07:25 | 显示全部楼层
{:soso__5663373028670280397_3:}
明明a | 2012-6-18 15:48:49 | 显示全部楼层
没说清楚检测母材还是对接焊缝?
天空 | 2012-6-18 16:23:55 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2012-6-17 21:18
你是要做薄板板材检测,还是做薄板焊缝检测?如果是焊缝检测,薄板需要自行制作试块。 ...
4730里对6到8个厚度对接焊缝采用CSK-IIA  11345采用RB-I试块第一个点的深度是5采用单面双侧法检测8个厚度焊缝我勉强可以以理解 如果是自己制作试块 哪里有这方面的资料?
氛围变了...
luolang1314 | 2012-6-19 06:19:21 | 显示全部楼层
薄板对接焊缝检测技术http://www.docin.com/p-51827388.html
希望对你有帮助。其中试块采用4mm,6mm试块,fai2 *20,在2/1板厚深度位置钻孔制作。
6-8mm薄板优先选用射线检测,超声检测盲区较大。
天空 | 2012-6-19 07:41:41 | 显示全部楼层
希望对你有帮助。其中试块采用4mm,6mm试块,fa ...
{:soso_e100:}非常谢谢
氛围变了...
