[讨论] 2012年6月特检TOFD2级班附加题
查看11741 | 回复1 | 2012-6-13 13:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
选择题
1、TOFD检测中,每次扫查的焊缝长度是2m,步进增量是0.5毫米, A扫信号传输时间t=15ms,采样的数字化频率F=20MHz,则每次扫查采集的样本数量大约为:(   )
a、12万个;   b、30万个;   c、60万个;   d、120万个;
2、使用2对探头同时进行分区非平行扫查,系统参数设定:脉冲重复频率为4000Hz,平均次数16次,扫查增量0.5mm,则允许的最大扫查速度为(   )
a、62.5mm/s          b、125mm/s          c、250mm/s           d、31.25mm/s
3.使用2对探头进行非平行扫查,已知系统设定的脉冲重复频率是1024Hz,并使用了4次叠加来进行信号平均处理,如果扫查速度是30mm/s,则对于任一对TOFD探头,获得一个A扫描信号的时间内探头移动距离为:                               (    )
a、0.85mm                   b、0.50mm         c、4.27mm                d、0.23mm
4、TOFD仪器脉冲发射电路中,以下有关矩形电脉冲上升时间的描述,哪一条是正确的?(    )
a、脉冲上升时间越短,激励的超声信号频率越高
b、脉冲上升时间越短,激励的超声信号能量越大
c、脉冲上升时间越短,激励的超声信号周期数越多
d、脉冲上升时间越短,所能激励的信号带宽越宽
5、探头频率提高和楔块角度减小,则(    )
a、分辨率提高,波束覆盖区域减小
b、分辨率提高,波束覆盖区域增大
c、分辨率降低,波束覆盖区域减小
d、分辨率降低,波束覆盖区域增大
6、以下哪种条件下,采用合成孔径聚焦技术效果最佳(    )
a、 采用小直径探头探测距离较远缺陷;
b、采用小直径探头探测距离较近缺陷;
c、采用大直径探头探测距离较远缺陷;
d、 采用大直径探头探测距离较近缺陷。
7、晶片尺寸φ3mm,频率10MHz,折射角θL=60°纵波斜探头在钢中的-12dB声束边界角(    )a、90°和33.41°;       b、90°和41.22°;
c、84°和44.50°;     d、80.06°和46.47°
计算题
1:采用晶片尺寸3mm,频率5MHz,折射角为60°的纵波斜探头对T=36mm的工件进行TOFD检测,声束聚焦在2/3T处,设工件中纵波声速为5.94mm/us ,采样频率为80M,系统的A/D转换器为12位,屏幕上要求同时出现直通波、纵波底波和变形波底波,求(1)A扫长度大约是多少?(2)一个A扫需采集多少个样本?(3)如果扫查的焊缝长度为5m,步进增量为0.5mm,则存储该焊缝的数据文件需要多大内存?
2(1)已知射频信号幅度范围是±3V,计算10位A/D转换器的最小量化单位△?(2)如果噪声小于△,该系统信号的动态范围是多少?(3)如果噪声电平为饱和值的2%,该系统信号的动态范围是多少?(4)如果噪声电平为20mV,该系统信号的动态范围是多少?
3、已知输入信号最大值为8V ,则16位A/D转换器能区分出输入信号的最小电压为多少?
4、对16位数字转换器来说,从100%FSH(全屏高度)降到1单位电平的动态范围是多少?如果噪声电平为2个单位电平,则转换器的有效动态范围是多少?
5、要求TOFD仪器配用45°探头,能够探测厚度400mm焊缝,已知纵波声速为5950m/s,横波声速为3230m/s,则一个A扫持续时间(长度)至少为多少微秒?如采样率为50M,沿着焊缝每毫米采集一个A扫,一次扫查10m长度的焊缝,则仪器设计时,每个文件至少需要保留多大的存储空间?
独钓长江雪 | 2012-6-14 10:53:09 | 显示全部楼层
收藏了,自己做做去,谢谢强老师的辛苦发帖!
