初、中级无损检测技术资格人员-射线检测考题汇编 选择题(将认为正确的序号字母填入题后面的括号内,只能选择一个答案)
分为:基本理论 器材 操作工艺 评定 防护 五个部分 基本理论 1.射线检测采用哪三种射线?(b)
a.α射线、β射线和γ射线 b.X射线、γ射线和中子射线 c.红外线、紫外线和宇宙线 2.射线检测所采用的X射线、γ射线属于哪种波?(c):a.机械波 b.冲击波 c.电磁波 d.微波 3.下面哪种辐射源具有最高的穿透力?(d)a.192Ir b.60Co c.300KV X射线机 d.15MeV的加速器 4.穿透力最弱的是(a):a.α射线 b.β射线 c.γ射线 d.Χ射线 5.γ射线探伤比X射线探伤的优点为(d) a.设备简单 b.辐射源体积小 c.不需外部电源 d.以上都是 6.相同能量的X射线与γ射线的唯一区别是(b) a.生物效应 b.产生原因 c.波长 d.穿透材料能力 7.x射线属于(c):a.直接电离辐射 b.非电离辐射 c.间接电离辐射 d.以上都不对 8.γ射线属于(c):a.直接电离辐射 b.非电离辐射 c.间接电离辐射 d.以上都不对 9.α射线属于(a):a.直接电离辐射 b.非电离辐射 c.间接电离辐射 d.以上都不对 10.β射线属于(a):a.直接电离辐射 b.非电离辐射 c.间接电离辐射 d.以上都不对 11.微波辐射属于(b):a.直接电离辐射 b.非电离辐射 c.间接电离辐射 d.电离辐射 12.红外辐射属于(b):a.直接电离辐射 b.非电离辐射 c.间接电离辐射 d.电离辐射 13.紫外辐射属于(b):a.直接电离辐射 b.非电离辐射 c.间接电离辐射 d.电离辐射 14.中子射线属于(c):a.直接电离辐射 b.非电离辐射 c.间接电离辐射 d.以上都不对 15.对于β射线,其剂量当量D中的线质系数Q值为(b):a.0.5 b.1 c.10 d.100 16.对于γ射线,其剂量当量D中的线质系数Q值为(b):a.0.5 b.1 c.10 d.100 17.对于X射线,其剂量当量D中的线质系数Q值为(b):a.0.5 b.1 c.10 d.100 18.对于α射线,其剂量当量D中的线质系数Q值为(c):a.0.5 b.1 c.10 d.100 19.对于快中子射线,其剂量当量D中的线质系数Q值为(c):a.0.5 b.1 c.10 d.100 20.对于β、γ、X射线,其剂量当量D中的线质系数Q值为(b):a.0.5 b.1 c.10 d.100 21.对于α射线和快中子射线,其剂量当量D中的线质系数Q值为(c):a.0.5 b.1 c.10 d.100 22.在射线检测中,利用照相机从荧光板上拍摄试验物体影像的方法称为(b)
a.直接照相法 b.间接照相法 c.透过照相法 d.荧光照相法 23.韧致辐射是指高速运动的电子同靶相碰撞时,与靶的什么相互作用而放出电子的能量,产生连续Χ射线的?(d)a.自由电子 b.原子核的质子 c.壳层电子 d.原子核外库仑场 24.下列句子中,错误的是(d)
a.α射线是一束氦的原子核,带正电 b.β射线是一束快速运动的电子,带负电
c.γ射线是一种波长很短的电磁波,不带电 d.α、β、γ三种射线均不带电 25.中子射线是(c): a.电子流 b.质子流 c.中子流 d.光子流 26.射线照相的原理主要是利用了X射线与γ射线的(d)
a.穿透力强 b.能使底片感光 c.成直线行进不会折射 d.以上都是 27.下述哪种粒子或射线在空气中的游离效应最高?(a) a.阿尔法粒子 b.贝他粒子 c.中子 d.伽玛及X射线 28.α(阿尔法)粒子属于(c) a.带负电的电子 b.带正电的电子 c.带正电的氦原子核 d.不带电的光子 29.β粒子带(b):a.正电 b.负电 c.不带电 d.可能带正电,也可能带负电 30.X射线与伽玛射线有何不同?(c)
a.伽玛射线的穿透力比X射线强 b.X射线的波长比伽玛射线长 c.X射线与伽玛射线的来源不同 d.以上都对 31.下面哪种射源的穿透能力最强?(c):a.60Co b.220KVP X射线 c.15MeV X射线 d.192Ir 32.用2mm以上的铝片就能阻止的射线是(d):a.α b.β c.γ d.α和β 33.产生高速电子打在X射线管内哪个部件上产生X射线?(b) a.聚焦罩 b.阳极靶 c.灯丝 d.阴极 34.在X射线管中,电子的动能在靶上的能量转换形式为(a)
a.大部分转换成热能,少部分转换成X射线能 b.大部分转换成X射线能,少部分转换成热能
c.全部转换成X射线能 d.全部转换成热能 35.当管电压一定,管电流加大时,产生的连续X射线的线质有何变化?强度有何变化?波长有何变化?(b)
a.线质变硬,强度不变,波长变短 b.线质不变,强度增加,波长不变
c.线质变软,强度降低,波长变长 d.线质不变,强度降低,波长变长 36.当管电流一定,管电压加大时,产生的连续X射线的线质有何变化?强度有何变化?波长有何变化?(a)
c.线质变软,强度降低,波长变长 d.线质不变,强度降低,波长变长 37.连续X射线的强度与管电流有何关系?(c)
a.与管电流的平方基本成正比 b.与管电流的平方基本成反比 c.与管电流基本成正比 d.与管电流基本成反比 38.当管电流一定,提高X射线管的管电压时,连续X射线的线质、波长、穿透能力有何变化?(b)
a.线质不变,波长不变,穿透能力不变 b.线质变硬,波长变短,穿透能力增加
c.线质变软,波长变长,穿透能力降低 d.线质逐渐变软,波长变长,穿透能力增加 39.当管电压一定,管电流减少时,产生的连续X射线的线质有何变化?强度有何变化?波长有何变化?(d)
c.线质变软,强度降低,波长变长 d.线质不变,强度降低,波长不变 40.当管电流一定,管电压降低时,产生的连续X射线的线质有何变化?强度有何变化?波长有何变化?(c)
c.线质变软,强度不变,波长变长 d.线质不变,强度降低,波长变长 41.当管电流一定,降低X射线管的管电压时,连续X射线的线质、波长、穿透能力有何变化?(c)
c.线质变软,波长变长,穿透能力降低 d.线质逐渐变软,波长变长,穿透能力增加 42.将X射线管靶极金属由钼靶改为钨靶,而管电压和管电流都一定时,所发生连续X射线的线质有何变化?(c)a.变硬 b.变软 c.不变 d.随环境而变硬 43.将X射线管靶极金属由钼靶改为钨靶,而管电压和管电流都一定时,所发生标识X射线的能量与波长是否相同?(c) a.能量与波长都相同 b.能量不同,波长相同 c.能量与波长都不同 d.能量相同,波长不同 44.下列对连续X射线的强度与靶材的原子序数关系的叙述哪种是正确的?(a)
a.强度与原子序数成正比 b.强度与原子序数不成正比 c.强度与原子序数成反比 d.强度与原子序数的平方成正比 45.采用下列哪种装置在发射电子轰击时能使气体电离并导电?(c)
a.X射线变压器 b.X射线管 c.辐射电子装置 d.磁控装置 46.轰击X射线管阳极靶的电子速度取决于(d)
a.阳极靶材料的原子序数 b.灯丝材料的原子序数 c.整流电路的电流 d.阳极与阴极之间的电位差 47.轰击X射线管阳极靶的电子速度取决于(d)
a.阳极靶材料的密度 b.灯丝材料的密度 c.管电流 d.管电压 48.轰击X射线管阳极靶的电子速度取决于(d)
a.阳极靶材料 b.灯丝材料 c.灯丝电流 d.阳极与阴极之间的电位差 49.X射线管焦点的大小直接影响下面哪个参数?(b) a.穿透深度 b.影像清晰度 c.管子的功率比 d.散热效果 50.X射线管焦点的大小直接影响下面哪个参数?(b) a.穿透力 b.几何模糊度 c.固有不清晰度 d.灰雾度 51.影响X射线管寿命的最主要因素是下面哪种情况?(d) a.环境温度 b.环境湿度 c.使用时间 d.工作负荷 52.影响X射线管寿命的最主要因素有哪些情况?(d) a.管内真空度 b.连续使用时间 c.工作负荷 d.以上都是 53.以高速电子轰击阳极靶时,将转换成为(a)
a.热能和一次X射线 b.一次X射线和特征X射线 c.软射线和紫外线 d.强电子流和偶极子 54.以高速电子轰击阳极靶时,将转换成为(a)
a.热能和一次X射线 b.一次X射线和特征X射线 c.软X射线和伽马射线 d.β射线 55.工业X射线照相用的X射线管多数选用钨作靶材的原因主要是(d)
a.来源方便 b.价格低廉 c.密度大 d.熔点高和原子序数大 56.工业X射线照相用的X射线管多数选用钨作靶材的原因主要是(d)
a.容易加工 b.价格低廉 c.来源方便 d.耐高温和原子序数大 57.选择小焦点的X射线管目的是为了获得(c)
a.衬度高的图像 b.底片黑度大的图像 c.分辨力高的图像 d.以上都不对 58.选择小焦点的X射线管目的是为了获得(c)
a.对比度高的影像 b.黑度大的影像 c.清晰度高的影像 d.以上都不对 59.X射线管是发射X射线的射线源,在一定的管电压下,X射线管的管电流大小取决于阴极发射的电子量的多少,而电流强度的大小则取决于(d): a.整流管电流的大小 b.X射线管电流的大小 c.X射线工作时间的长短 d.灯丝加热温度 60.X射线管的管电压值影响射线的哪一参数?(c)
a.X射线束的能量 b.X射线束的强度 c.X射线束的能量和强度 d.X射线束的硬度 61.X射线管的管电压值影响射线的哪一参数?(c)
a.X射线的穿透力 b.X射线束的强度 c.X射线束的穿透力和强度 d.X射线束的硬度 62.如果提高管电流,而管电压不变,则射线束的穿透力有没有变化?(c)
a.有变化 b.按正比规律变化 c.没有变化 d.按反比规律变化 63.对于钼靶X射线管,在管电压低于(b)千伏时是不会产生特征X射线的:a.10 b.20 c.30 d.40 64.钨靶X射线管在管电压200千伏时,X射线的转换效率约为(c)% a.0.5-1.0 b.1.0-1.5 c.1.5-2.0 d.2.0-2.5 65.管电压固定而增大管电流,则连续谱X射线的变化是(b)
a.强度增大,最短波长增长 b.强度增大,最短波长不变 c.强度增大,最短波长减小 d.以上都不是 66.从X射线管中发射出的射线包括(d)a.连续Χ射线 b.标识Χ射线 c.β射线 d.a和b 67.通常所谓20KV X射线是指(c)
a.能量为0.2MeV的单能射线 b.能量高于0.2MeV的所有射线成分;
c.最大能量为0.2MeV 的“白色”X射线束 d.平均能量为0.2MeV的X射线 68.Χ射线管产生的连续Χ射线强度与管电压的关系是(d)
a.强度与管电压成反比 b.强度与管电压成正比 c.强度与管电压的平方成反比 d.强度与管电压的平方成正比 69.当施加于X光管的电压增高时(b)
a.会产生波长较长,穿透力较强的X射线 b.会产生波长较短,穿透力较强的X射线
c.会产生波长较短,穿透力较差的X射线 d.会产生波长较长,穿透力较差的X射线 70.阳极靶上的焦点在与X射线束轴线垂直面上的投影称为(c) a.实际焦点 b.靶极面积 c.有效焦点 d.阳极 71.X光机的管电压增加,则穿透力(a):a.增加 b.减小 c.不变 d.随管电流而定 72.射线的频率增高,则其(c)
a.波长增高,能量增高 b.波长减小,能量减小 c.波长减小,能量增高 d.波长增高,能量减小 73.X射线检测时,对物件的穿透力是由(c)决定的:a.射源至底片的距离 b.曝光时间 c.KV d.mA 74.X光是高速电子撞击物质而发生的,因此X光的效应优劣与阳极靶的什么有关?(c) a.电位差 b.形状 c.材料 d.焦点 75.一般常用的工业X光机其X光管的靶极材料为钨,因此其产生的X射线为(d)
a.钨的特性X射线 b.单一波长的X射线 c.各种不同波长的X射线,与所施加的电压无关
d.各种不同波长的X射线,其波长与所施加的电压成反比 76.焦距越小(a):a.Ug越大 b.Ug越小 c.Ug不变 d.Ug是某一常数 77.工业射线检测最常用的γ射线源是下列哪一种?(b)
a.天然辐射源 b.人工放射性同位素 c.专用反应堆 d.合成辐射源 78.γ射线的波长仅仅取决于辐射源的(b):a.尺寸 b.能量 c.寿命 d.强度 79.放射性同位素钴60是将其稳定的同位素钴59至于核反应堆中俘获(b)而发生核反应制成的 a.电子 b.中子 c.质子 d.原子 80.人工放射性同位素钴60在核衰变过程中辐射出(d)射线 a.α射线 b.β射线 c.α和β射线 d.β和γ射线 81.人工放射性同位素钴60在核衰变过程中辐射出β和γ射线射线后变成(b) a.钴59 b.镍60 c.铁 d.铱 82.钴60辐射的γ射线能量为(c)
a.3MeV,1MeV b.2.17MeV,1.88MeV c.1.17MeV,1.33MeV d.0.67MeV,0.53MeV 83.在距离1米处的剂量率为67.5R/h的50Ci钴60射源(50x1.35=67.5)经过5.3年后将衰减为多少Ci?(c) a.30 b.10 c.25 d.40 84.在距离1米处的剂量率为67.5R/h的50Ci钴60射源(50x1.35=67.5)经过一个半衰期后将衰减为多少Ci?(c)a.30 b.10 c.25 d.40 85.在距离1米处的剂量率为67.5R/h的50Ci钴60射源(50x1.35=67.5)经过2个半衰期后将衰减为多少Ci?(b)a.25 b.12.5 c.6.25 d.3.125 86.60Co放射源的剂量率在1米处每居里每小时的伦琴数是多少?(b) a.10R b.1.35R c.1mR d.1μR 87.把59Co放在核反应堆中,它捕获了什么粒子后变成60Co?(d) a.一个电子 b.一个质子 c.一个离子 d.一个中子 88.10Ci的60Co源衰减到2.5Ci大概需要多少时间?(c) a.5.3月 b.5.3年 c.10.6年 d.21.2年 89.59Co与60Co的差别在于捕获一个(b):a.质子 b.中子 c.电子 d.以上都不是 90.钴60输出为1.35rhm/Ci,今有20居里射源,若无屏蔽,则在10米外的照射率为(c)
a.27R/h b.2.7R/h c.0.27R/h d.0.027R/h 91.钴60的半衰期为(a):a.5.3年 b.33年 c.75日 d.130日 92.170Tm发出的γ射线能量为(a) a.0.084MeV b.0.11和0.15MeV c.1.33和0.17MeV d.0.31和0.47MeV 93.137Cs的半衰期为(b):a.5.3年 b.33年 c.75天 d.130天 94.放射性比活度通常以每克多少居里数表示或以每立方厘米多少居里数表示,它是辐射源浓缩程度的物理量。若材质相同,放射强度相同的两个不同的γ射线源,放射性比活度大的,则其体积(b):a.大 b.小 c.不变 d.无规律变化 95.γ射线通过被检查物质时,其强度衰减取决于(d)
a.物体的弹性系数 b.物体的粘滞性 c.物体的传热性 d.物体的原子序数、密度以及厚度 96.γ射线通过被检查物质时,其强度的衰减与被检查物质的(d)有关:
a.导电性 b.导磁性 c.导热性 d.原子序数 97.γ射线源的能量用什么单位表示?(c):a.伦琴 b.居里 c.兆电子伏特 d.半衰期 98.γ射线源的能量用什么单位表示?(c):a.R b.Ci c.MeV d.Sv 99.表示辐射源的浓缩程度的物理量称为放射性比活度,其表示单位是(d)
a.百万电子伏特 b.百分比 c.每小时多少伦琴 d.每克多少居里 100.表示辐射源的浓缩程度的物理量称为放射性比活度,其表示单位是(d) a.MeV b.% c.R/h d.Ci/g 101.某一放射性物质,其原子蜕变数在每秒3.7x1010时,则其放射性强度为(d) a.1R b.1rad c.1MeV d.1Ci 102.某一放射性物质,其原子蜕变数在3.7x1010/s时,则其放射性强度为(d)
a.1伦琴 b.1拉德 c.1兆电子伏 d.1居里 103.下列同位素中以哪一种同位素的半衰期最长?(b):a.铥170 b.铯137 c.铱192 d.钴60 104.下列同位素中以哪一种同位素的半衰期最长?(b):a.170Tm b.137Cs c.192Ir d.60Co 105.放射源的放射性比活度取决于下列哪一因素?(d)
a.γ射线源的质量密度 b.材料在反应堆中的时间 c.材料的泊松比 d.材料的原子序数 106.强度一定的两种同位素源,若其放射性比活度值不同,则对于放射性比活度值较高的源来说,下面哪种叙述是正确的?(b)
a.其半衰期比放射性比活度低的源短 b.其外形尺寸比放射性活度低的源小 c.其外形尺寸比放射性活度低的源大
d.其能量比放射性活度低的源大 107.γ射线源确定后,γ射线的波长分布和射线束强度是无法调节的,可改变的因素只有(d)
a.焦点 b.曝光时间 c.焦距 d.b和c 108.γ射线源确定后,γ射线的波长分布和射线束强度还可以调节吗?(b)
a.可以 b.不可以 c.有时可以 d.有时不可以 109.放射性同位素的比活度单位是(c):a.R/h b.Bq c.Bq/g d.rem 110.下列伽马射线源中,辐射伽马射线能量最高的是(a):a.钴60 b.铯137 c.铱192 d.铥170 111.有三种伽马射线源,其性质列表如下: 下数句子错误的是(c)
a.60Co有较大的穿透力,适合检测厚件 b.192Ir半衰期较短,检测前要知道其活性(居里数)
c.192Ir能阶过高,不适合检测钢铁 d.75Se能阶较低,是合检测薄件 112.下列四种放射性元素中,半价层最厚的是(a)a.60Co b.137Cs c.192Ir d.170Tm 113.下列四种放射性元素中,半衰期最长的为(b)a.60Co b.137Cs c.192Ir d.170Tm 114.放射线物质原子衰变一半所需的时间叫做(b): a.衰变常数 b.半衰期 c.曝光量 d.衰变时间 115.放射性同位素源的半衰期取决于(d): a.源的强度 b.源的尺寸 c.源的使用时间 d.源的种类 116.铁、钴、镍的原子序数分别为26、27、28,当钴60释放出伽玛射线和其他射线而蜕变时,最可能产生的核种是(c)a.铁 b.钴 c.镍 d.铱 117.锇、铱、铂的原子序数分别为76、77、78,当铱192释放出伽玛射线和其他射线而蜕变时,最可能产生的核种是(c)a.锇 b.铱 c.铂 d.钴 118.某一放射性物质其原子蜕变至原来一半数量所需的时间称为(b) a.居里 b.半衰期 c.半值层 d.曝光时间 119.放射线同位素的能量(c) a.随时间增加而增加 b.随时间增加而减弱 c.不受时间的影响 d.以上都不对 120.X射线或伽玛射线,其能使标准状况下的1cm3空气产生1个静电单位的能量称为(b) a.1Ci b.1R c.1Rad d.1Rem |
