[请教] AWS D1.1 / D1.1M 中换能器晶体尺寸的问题?
查看39579 | 回复32 | 2012-6-2 12:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
6.22.7.2 换能器尺寸 换能器晶体形状必须为正方形或矩形,宽度为5/81 in. [15~,高度为5/8 in. 13/16 in. [15~(见图6.17)。最大宽高比为1.2:1.0,最小宽高比为1.0:1.0
注:
1. B 级和C 级不连续性必须至少隔开2L L 为不连续性较大者的长度),但下述情况除外:当两个或更多个此类不
连续性不是隔开至少2L、而是这些不连续性的联合长度与它们之间相隔距离的总和等于或小于B 级或C 级规定
的不连续性最大容许长度时,则这种不连续性必须被视为单个的合格不连续性。
2. B 级和C 级不连续性距离承受主要拉应力的焊缝端部的长度严禁小于2LL 为不连续性长度)。
B 级(中不连续性)
任何长度大于3/4 in. [20mm] 的这类指示必须拒收。
C 级(小不连续性)
任何长度大于2in. [50mm] 的这类指示必须拒收。
AWS D1.1 / D1.1M : 2008
问题:为什么规定换能器晶体尺寸这么大?它和B 级,C 级验收不连续性指示之间有什么关系吗?
happynation | 2012-6-8 12:42:39 | 显示全部楼层
王绪军 发表于 2012-6-4 23:53
6.22.7.3 角度 探头必须在检测材料内产生一声束,其角度如6.29.2.2 所述,为70°、60°或
45°中一个。
6.2 ...
不能这么说  规范就是规范  写出来大家遵守就行了
就像提升力AC YOKE为什么要规定是10磅  9.9磅不行么
黑度要2-4  那黑度1.9和2有什么质的区别么?
总要有个规定才行
AWS写15mm-25mm  说明他们认为这个尺寸既能找出他们想要找他缺陷   又能兼顾扫查速度  你用小探头单次扫查覆盖范围肯定会比较小
如此而已
HAPPYNATION你能确定是这样的吗?  发表于 2012-6-9 21:20
XINZ117 | 2012-6-3 10:25:34 | 显示全部楼层
同求高手解答。
丁伟臣 | 2012-6-3 20:37:36 | 显示全部楼层
在AWS D1.1的解释中描述了为何规定探头参数的范围:主要为了保证不同检测工艺下检测结果的一致性。
王绪军 | 2012-6-4 23:37:18 | 显示全部楼层
C-6.22.7.2  在1980 年版的规范中,修改了对换能器尺寸和形状的限制,以减少缺
陷评估结果的离散性,这被认为应完全归因于换能器的尺寸。
结构焊接委员会在1988 年版规范中取消了对 1/2 in. × 1 in. [12mm×25mm] 换能器的认可。这种尺
寸的换能器不合格。
    换能器尺寸  15mm×15mm以下的的美国都是不合格的?不可能吧?
王绪军 | 2012-6-4 23:53:51 | 显示全部楼层
45°中一个
合适角度±2°
6.29.2.2 角度 换能器声束折射角度必须采用下述程序之一进行校核或测定:
(1)角度为40°~60°的换能器必须置于IIW 试块B 位置,60°~70°的换能器置于IIW 试块
C 位置;(见图6.23)
(2)必须将换能器在选定探头的角度指示线位置前后移动,直至从曲面处得到的信号达到最大
值。必须将换能器上的入射点与校准试块上的角度标记作比较(公差:±2°)。(见附录H,H2.2 有
关选用方法)
换能器尺寸  15mm×15mm以下就不能保证检测结果的一致性?
XINZ117 | 2012-6-5 07:26:37 | 显示全部楼层
45°中一个。
6.2 ...
由于换能器的尺寸较大,在实际检测过程中很多局限性,如果按照这标准换能器尺寸要求来做,就无法满足实际检测条件。
zyylrq | 2012-6-5 09:17:06 | 显示全部楼层
学习
超声伊人 | 2012-6-5 13:07:36 | 显示全部楼层
换能器晶体尺寸大小和能量及分辨率有关,不同的检验质量级别,所反映不连续性的量化指标不同。
丁伟臣 | 2012-6-5 15:13:43 | 显示全部楼层
这必须分析AWS D1.1中灵敏度的建立--15mm深的1.5mm孔,所有的显示按照其参考水平进行分级评定,随着声程的变化采用简单的公式按声程进行补偿,故对探头和检测系统有严格的要求以保证检测结果的一致性!
