[讨论] 表面裂纹还是表面划痕
查看18655 | 回复11 | 2012-5-26 08:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司为某公司检测的小径钢管,其渗透检测结果为如图所示,给大家分享一下,这些情况有可能是表面划痕吗?
阿s | 2012-5-26 22:57:17 | 显示全部楼层
个人感觉大部分是表面划痕
join24h | 2012-5-27 19:12:51 | 显示全部楼层
不能确定缺陷性质的话 ,
评定 线性显示  〉4mm  不合格
星火 | 2012-5-27 19:41:53 | 显示全部楼层
join24h 发表于 2012-5-27 19:12
不能确定缺陷性质的话 ,
评定 线性显示  〉4mm  不合格
{:soso_e183:}
hd_cfr | 2012-7-24 13:01:30 | 显示全部楼层
不确定性质;按照标准可评定线性或圆形,超出标准范围大小的评为不合格即可。
此缺陷应该不会很深??
http://www.fendti.cn/static/image/smiley/comcom/2.gif  [url=http://www.fendti.cn/static/image/smiley/comcom/2.gif]http://www.fendti.cn/
贺树春 | 2012-8-14 17:23:42 | 显示全部楼层
这应该是划痕,不在现场不感确定。不像裂纹。
低调做人,高调做事。
刘超 | 2012-8-14 17:54:13 | 显示全部楼层
这应该是划痕
乄Cappuccino | 2012-8-15 18:06:21 | 显示全部楼层
像是划痕,裂纹是带锯齿状,两头尖锐的
名水 | 2012-8-28 17:19:08 | 显示全部楼层
应该不是裂纹,会不会是疏松组织经冷轧、冷拔后形成的?以前做渗透时也碰到过仪表管线存在类似的显示,由于是在用的,如果擦掉再喷显像剂还有明显显示的,我全部按照现行评不合格。
名水 | 2012-8-28 17:20:47 | 显示全部楼层
错别字。。
线性缺陷
