[请教] UT表面要求?
查看11196 | 回复12 | 2012-5-14 21:43:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
探测对接接头焊缝(检修)。表面有油柒,能不能在油柒表面进行UT检测啊?
意见还意见,工作还工作
czl343608193 | 2012-5-14 23:20:20 | 显示全部楼层
油漆层对超声波检测灵敏度不会造成影响。实际工作中只要油漆层均匀且粘合良好就可以不去除表面油漆层,超声波检测灵敏度不受影响。如现场安装球形储罐球壳板的现场抽检、大型储罐的壁板现场检测、安装工程的涂漆管线、涂过油漆的焊缝等均可直接进行超声波检测。焊缝超声波检测用标准试块调节灵敏度,在进行焊缝检测时表面补偿可只考虑由于表面光洁的影响,不必考虑油漆层的影响。
但是,工件表面的油漆层有老化严重、表面不均匀、不平滑、有脱层或开裂现象,此时应清除油漆层,不然将影响超声波的传输,从而影响检测结果。
<img src=&quot;static/image/smiley/comcom/1.gif&quot; class=&quot;vm&quot;>
丁伟臣 | 2012-5-14 23:24:18 | 显示全部楼层
如果相信楼上所言,我建议进行耦合补偿测试验证后,再进行检测!
个人意见:不可以,因为没有方法保证漆层的厚度一致,不同厚度将形成不同的耦合差!
爽歪歪 | 2012-5-15 01:04:48 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}学习了
意见还意见,工作还工作
chw1117 | 2012-5-15 14:48:27 | 显示全部楼层
阿德哥 | 2012-5-15 21:12:16 | 显示全部楼层
我觉得还是去除油漆层后UT!{:soso_e140:}
爽歪歪 | 2012-5-15 22:50:09 | 显示全部楼层
去除油漆层后UT!
我也想啊。问题是谁肯去除。领导就是叫我去做UT。我反应有油柒做不了!没办法。权力大过质量的!!!
意见还意见,工作还工作
Endlesslove | 2012-5-16 10:56:51 | 显示全部楼层
最好是除掉油漆后做UT,这样会好一点,如果一味的让步,以后质量无法抓。
德德 | 2012-6-29 07:14:55 | 显示全部楼层
要保证检测的可靠性应清除油漆才能作检测的。
德德 | 2012-6-29 07:16:49 | 显示全部楼层
我们都是这样的。请民工清除。
