[讨论] 便携式相控阵
查看12192 | 回复1 | 2012-5-12 20:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
便携式超声波相控阵/TOFD成像检测系统:64PA/8PE
Windows XP系统, 8.5"高清彩色触摸屏
◆ 相控阵扇形扫描 S-Scan(每个角度的修正);线性扫描ABI-Scan 独特的串联式 B-Scan-(以64 晶片为基础);
◆ 基于以上S-Scan/ABI-Scan/ B-Scan扫查方式的 C型显示;
◆ 多通道操作-8个通道16个常规接口与连接TOFD探头的独立接口:多种检测模式
超声TOFD方法在12mm~350mm厚度压力容器焊缝检测上的应用,以相应的规范为依据,用特意埋设裂纹类缺陷的鉴定试样校验灵敏度,对制造和使用过程中的压力容器焊缝进行高效检测,将TOFD法缺陷测长、测深、测高结果与RT法结果比较、分析,从而得出结论:TOFD法缺陷检测可靠性好,定量精度高,且有客观记录,有再现性,可长期保存,是一种颇有发展前景的超声检测新技术。
◆ 多通道TOFD结合传统脉冲回焊缝扫查与记录(可与PE探头组合解决焊缝工件上下盲区)
◆ 多通道深度或当量模式B扫描成像与记录
母材腐蚀夹层可采用多探头快速扫描,生成C扫描图像报告、对焊缝可采用斜探头B扫描成像)
◆ 多通道CB高频导波扫描软件-延长探头检测距离双向4米,可接自动化扫描扫查器快速母材检测) 可实现B扫描,CB扫描,TOFD,TOF(当量/深度曲线图)可任意组合式条带图及相应的A超信号回放功能;
相控阵三维成像分析模式
相控阵二维扇扫成像
相控阵3D成像
ISONIC 2009 简介
ISONIC 2009 技术参数及特点
