[请教] 钢板超声检测灵敏度第三条怎样理解
查看5395 | 回复5 | 2012-5-9 18:59:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢板超声检测灵敏度第三条怎样理解
热爱工作,共同学习,共同进步,
丁伟臣 | 2012-5-9 19:54:39 | 显示全部楼层
采用计算的方法计算出按照标准要求的一定深度5毫米平底孔与该大平底的差异,并进行额外增益补偿。检测时,仍旧采用绝对波高法进行扫查!
qdgt | 2012-5-10 20:20:30 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-5-9 19:54
采用计算的方法计算出按照标准要求的一定深度5毫米平底孔与该大平底的差异,并进行额外增益补偿。检测时, ...
就是算出被检工件厚度的大平底和该厚度的工件应该选用的试块中的那个厚度的5mm平底孔之间的分贝差,然后先将大平底调到一定波高,再增益算出的分贝差,检测时就用这个增益好的波高来进行。是不是这样呢?
热爱工作,共同学习,共同进步,
Ivy | 2012-5-11 16:18:25 | 显示全部楼层
对的,和厚锻件检测操作一样
qdgt | 2012-5-11 18:45:21 | 显示全部楼层
明白了,多谢,
热爱工作,共同学习,共同进步,
星火 | 2012-5-22 09:46:56 | 显示全部楼层
我也学习了,{:soso_e183:}
