油漆表面磁粉检测
/ 5 页
[讨论]
油漆表面磁粉检测
贺树春
2012-6-4 08:40:41
关于涂层是否需要去除问题:ASME SE一709(2001版)规定;“薄的非导电涂层(数量级约为0.02mm~O.05 mm)一般可能不会干扰显示的形成,检测区及附近非导电涂层或覆盖层大于0.05 mm时,必须验证证明对最厚涂层处亦能探测出不连续性”。国内也有资料介绍,当涂层厚度为0.5 mm时,可以发现A~30/100灵敏度试片上的人工缺陷显示。
因此当涂层厚度不超过0.05 mm 时,可以带涂层进行磁粉检测,但应用触头法时工件和电极接触部分必须清除干净。被检工件表面打磨应根据实际情况,表面粗糙度要求由JB 473O一1994标准中Ra≤12.5 Izm放宽到Ra≤25/zm。为了增加对比度,允许使用反差增强剂
低调做人,高调做事。
panqiliu
2012-6-4 22:48:15
学习了{:soso_e128:}
花瓣上的露珠
2013-1-15 08:30:06
还是按标准检测。
liuxu
2013-1-15 09:22:58
涂层厚度均匀且不超过0.05 mm,建议去除油漆
贺树春
2013-1-18 08:16:35
{:soso_e181:}
低调做人,高调做事。
瑛昱璎珞
2013-1-18 16:28:58
贺树春
2013-2-9 21:56:11
{:soso_e181:}新年快乐
低调做人,高调做事。
夜尽天微明
2013-3-4 10:44:57
翔云
2013-3-6 10:33:59
{:soso_e178:}
心远路遥
2013-3-8 23:27:42
学习
/ 5 页
