[请教] 关于直探头探测灵敏度问题?
查看33503 | 回复12 | 2012-5-8 10:19:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金币未解决
我单位制造锅炉集箱,用超声波检测集箱端盖环焊缝,采用ASME标准。现用直探头从端盖侧辅助扫查,主要扫查坡口未熔合等缺陷。端盖侧到焊缝另一侧距离150mm,我们是想用端盖大平底作为参考反射体调节的。请教各位老师;具体探测灵敏度是多少?评定标准又是参照哪一篇?
丁伟臣 | 2012-5-9 12:19:42 | 显示全部楼层
按照ASME V根据厚度准备参考试块,因为要求检测未熔合缺陷,扫查灵敏度不得低于20%DAC加6分贝。
沉默 | 2012-5-9 12:50:19 | 显示全部楼层
请问丁工我们能否用端盖厚度换算成150mm处大平底再提高14dB作为探测灵敏度?
丁伟臣 | 2012-5-9 20:49:38 | 显示全部楼层
没明白你的意思!
应根据集箱的壁厚选择参考体的尺寸,然后根据实际声程计算其与大平底的当量差!
沉默 | 2012-5-10 09:15:19 | 显示全部楼层
丁工你好;我的意思是根据集箱端盖厚度(即端盖大平底当量)换算成实际声程当量(150mm处大平底当量),再提高14dB作为扫查灵敏底。谢谢
检验计划 | 2012-5-14 13:59:38 | 显示全部楼层
我认为就用端盖大平底作为参考反射体调节就可以。灵敏度参考端盖厚度。
XYZ | 2012-5-23 19:15:21 | 显示全部楼层
建议用收发探头代替你的直探头检测方案
贺树春 | 2012-5-30 14:55:17 | 显示全部楼层
推荐使用DGS
低调做人,高调做事。
happynation | 2012-6-8 13:09:39 | 显示全部楼层
ASME里面规定可以用大平底 然后用计算法的?
计算法只有中国人在用
还被当成宝贝似的
其实计算法是最不准的了
中国的风气有问题
丁伟臣 | 2012-6-8 20:49:50 | 显示全部楼层
支持HAPPYNATION!
