[请教] 关于钢板探伤灵敏度问题
查看6404 | 回复6 | 2012-5-6 22:14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于大于20mm钢板探伤,JB/T4730以φ5mm平底孔调节灵敏度,对于>20--40mm钢板,使用CBⅡ-1试块,检测面到平底孔的距离15mm,也就是说15mm处的φ5mm缺陷波高达到50%,那么15mm-40mm处的φ5mm缺陷波高就会低于50%,相反<15mm位置的波高大于50%。实验发现15mm和35mm的φ5mm平底孔差接近6dB,是否标准对>20--40mm区域内要求太松了?
丁伟臣 | 2012-5-8 08:16:24 | 显示全部楼层
标准意思理解正确!
但一般钢板分层缺陷的回波当量较高,现实检测中,如考虑在相应有限的范围内(比如CBII-1对应20~40),与AVG 当量5毫米曲线的结果比较差异不明显。换句话说,这样操作简化,对于发现钢板分层类为主缺陷,结果影响不大!
schjie | 2012-5-8 21:49:33 | 显示全部楼层
谢谢丁工
实验可能发现AVG曲线像幂曲线,10--40mm部分比较陡,总感觉近检测面和远检测面同样大小缺陷波高差别较大。
qdgt | 2012-5-9 18:55:07 | 显示全部楼层
常规来讲,灵敏度是在最大检测厚度处的灵敏度,所以看起来在15mm至40mm之间的缺陷似乎是漏检的,但钢板超声检测主要是检测板中分层缺陷的,在质量分级中,不计的缺陷也很大,所以不必考虑在15mm后的小缺陷漏检的问题,
热爱工作,共同学习,共同进步,
丁伟臣 | 2012-5-9 19:56:12 | 显示全部楼层
标准从实际出发无可厚非, 但有时会出现从正面检测不合格,而反过来可能合格的情形,作为标准应尽量避免如此的不确定性!
441208003 | 2012-5-11 11:15:34 | 显示全部楼层
学习了,一直在做报告没去想过这问题
schjie | 2012-5-11 21:47:24 | 显示全部楼层
是的,在解决异议时更会如此,客户会将切割后的钢板翻转,让你检测,确实存在应计量的缺陷。感觉EN10160采用距离--波幅曲线可能避免这样的问题。
