[请教] 奥氏体不锈钢及双相不锈钢薄焊缝超声检测
查看16452 | 回复28 | 2012-4-28 09:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
按常规而言,上述焊缝晶粒组织各向异性明显,柱晶结构特征不同与通常铁素体钢的各向同性,因而超声检测实施有一定的困难,检测的探头也不同,一般为聚焦或纵波斜探头。但最近在厚度为12毫米的A氏体双相不锈钢进行检测模拟时,情况有不同。
按理论而言,纵波双晶探头其信噪比应比通常的横波探头高,然实际测试并非如此。在Epoche型超声仪器上,4M10*10A70°横波斜探头上,探测同样焊接工艺制成的人工试块(板厚为12mm)上直径为3mm,深度为8mm,长度为30mm的横通孔时,信噪比在20dB左右,然而以纵波双晶斜探头检测同样的孔,其信噪比却为12dB左右。
由此,对于薄板奥氏体不锈钢焊缝(多层多道焊),其内部晶粒结构满足信噪比要求,是否可以以横波斜探头替代?
另:由于结构限制,不能实施双面双侧检测的(不进行磨平处理),是否可以探讨进行一次反射波来检测上表面缺陷?当然对其定位需进行分区修正。
谢谢!
丁伟臣 | 2015-5-14 07:09:56 | 显示全部楼层
在进行信噪比测试比较时,一定注意波长问题,横波与纵波波长不一致,一般建议采用2倍的频率关系。
wjjxuey | 2012-9-14 07:48:55 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题没人响应?
糟老头子 | 2012-9-14 09:11:51 | 显示全部楼层
那台仪器是Epoch,没有“e”。楼主是采用同样频率的纵波双晶斜探头吗?
sweety | 2012-9-14 09:58:01 | 显示全部楼层
楼主是采用同样频率的纵波双晶斜探头吗?
luolang1314 | 2012-10-5 21:48:18 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢焊缝检测又不是光一个信噪比指标。由于焊缝金属粗晶及支状晶体等组织因素,横波定量、定位都受到影响,声波传播规律较为复杂,所以推荐斜射纵波检测。
另外,横波对组织结构比较敏感,在残余应力测试当中,利用该特性可研究组织结构和残余应力的叠加效应。
同意该观点! 横波检测问题主要是波束方向的扭曲,从而定位困难!  发表于 2012-10-11 08:37
jzxxs | 2012-10-7 01:26:10 | 显示全部楼层
我的看法是有可能性,但只有通过试验才能取得话语权!
wjjxuey | 2012-11-19 09:05:07 | 显示全部楼层
纵波是2.5M的,横波也是2.5M的。
滚烫的小米粥 | 2012-11-19 10:33:44 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2012-10-5 21:48
奥氏体不锈钢焊缝检测又不是光一个信噪比指标。由于焊缝金属粗晶及支状晶体等组织因素,横波定量、定位都受 ...
薄板应该不会出现太大的影响吧
滚烫的小米粥 | 2012-11-19 10:34:47 | 显示全部楼层
在4730中 承压设备对接接头超声波检测适用范围中,有一条不适用于内径小于等于200mm的管座角焊缝,这200mm范围的数值怎么的来的,另外是因为小于200mm的探头耦合不好的问题呢还是几何原因?解答一下
dongxuliu123 | 2015-5-13 20:34:27 | 显示全部楼层
纵波探头的聚焦范围不对吧
兴趣 导向 生活
