复合钢板对接接头评定区的确定
复合钢板对接接头评定区的确定
2012-4-26 23:07:26
缺陷判定区的大小根据
母材公称厚度
T确定。有关复合钢板标准中只有‘
复合钢板总厚度
’的概念,此理解为复合板的公称厚度,即基层+复层厚度。当复合板焊道基层复层全部焊接(焊满)时, 根据复合钢板总厚度来确定评定区应该没有问题。
存在另一种情况,容器设计是以基层厚度确定,因特殊原因强度计算不考虑复层。
基层
焊接完毕需要RT,
合格后再焊复层
。举例:22+4mm总厚度为26mm的复合板,基层焊接完毕RT,此时缺陷评定区如何确定呢?是以22mm确定?还是以26mm确定?JB/T4730中的“母材公称厚度T”在这里是否指的是26mm?如是,那么用评定区为10*20的范围对22mm厚的基层焊缝来进行评定,是不是放松了?
小结:对于基层焊接合格后再焊接复层的复合钢板对接接头,标准中评定区的规定是否合适?
题外话:上述情况下的像质计灵敏度值的确定?
区
复合板
接头
复合钢板
GB/T 7734-2015 复合钢板超声检测方法
DL/T 541-2014 钢熔化焊T形接头和角接接头焊缝射线照相和质...
DL/T 821-2002 钢制承压管道对接焊接接头射线检验技术规程
DL/T 1317-2014 火力发电厂焊接接头超声衍射时差检测技术规程
DL/T 330-2010 水电水利工程金属结构及设备焊接接头衍射时差...
相控阵检测PE电熔接头
SY/T 6755-2016 在役油气管道对接接头超声相控阵及多探头检测
PE电熔接头承插不到位
PE管道接头检测
阿德哥
2012-4-29 12:46:40
这个问题好,我曾发帖请教复合板深槽焊拍片问题,工艺是基层RT。复合层和耐蚀层PT。这次我在单位做了实验在PT后作了RT 发现有超标缺陷。就你的问题22+4的复合板深槽拍片评定区用22厚定,为10*10.而像质计灵敏度也跟据透照厚度来定。个人浅见,仅供参考。
zhw7307
20
, 积分 276, 距离下一级还需 224 积分
