[请教] 板厚 探头频率的选择
查看9776 | 回复9 | 2012-4-21 14:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
板厚与 探头频率之间怎么选择比较准确  为什么   望大侠们指点一下哈
ZGP | 2012-4-21 15:29:45 | 显示全部楼层
按标准执行
okwxb | 2012-4-23 07:45:36 | 显示全部楼层
丁伟臣 | 2012-4-23 12:21:22 | 显示全部楼层
薄板优先采用较高频率,主要按照标准执行!
▆愛真永飛¢ | 2012-4-24 17:23:35 | 显示全部楼层
丁大侠 那厚板就是用低频率了吧   为什么啊   什么原理
丁伟臣 | 2012-4-24 22:43:14 | 显示全部楼层
频率与轴线上分辨力的关系!
liuhonghui | 2012-4-25 07:02:34 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-4-24 22:43
频率与轴线上分辨力的关系!
丁工您好,探头晶片分辨率力分为横向分辨率和纵向分辨率,是表征晶片纵向振动和横向振动的的分辨力的状况的吧?
丁伟臣 | 2012-4-25 12:23:29 | 显示全部楼层
不是振动的分辨力状态,而是特定探头1、在声轴线上的分辨力,主要对于测量精度,其与波长有关;2、垂直声轴线上的分辨力,主要对于移动探头测量显示尺寸精度。
qdgt | 2012-4-26 14:04:59 | 显示全部楼层
在JB/T4730中,不同板厚选用不同频率的探头有相关表格,可按其中内容选用,一般厚度较薄时,频率会高 ,纵探头和横探头的选用原则是一样的,至于分辨力主要是针对缺陷的定量时的精度而言。
热爱工作,共同学习,共同进步,
shuchunhe | 2012-4-26 15:16:50 | 显示全部楼层
1:厚板 看是多厚的板 一般是2.5MHZ。
2:要看客户标准和技术要求。
3:特殊要求。
