第二代身份证的安全性【转载】
查看5053 | 回复9 | 2012-4-8 21:29:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    第二代身份证除了材料和信息与前一带身份证不同外,防伪技术也有了提高,另外还增加了内镶芯片,从芯片里也可以读取信息,但这都是表面的,公众也都知道的。二代身份证还带有感应装置,采用13兆赫次射频,在两公里范围内有效。比如一个犯罪分子在火车站出现,如果这个火车站装有感应系统,通过发出信号,两公里内所有人身份信息就可以知道,早从中筛取犯罪分子的信息,从而把它抓获。
    有网友说:使用一个烟盒里面的锡箔包住身份证,可避免有人暗中采集你的信息;还可以把身份证的两根对称天线截断,使之不能在远距离读取数据,只能够近距离20cm内用,即使有人采用了可以监控2km的先进设备,也得靠近到10米左右范围能用,这样也可以避免你接受检查时,被远距离暗中监测到。
    你信吗?我读了是半信半疑。
barbaria | 2012-4-8 21:43:50 | 显示全部楼层
不做评论,没有出处
yemaojian2 | 2012-4-15 01:16:39 | 显示全部楼层
我想升级
jarhua | 2012-4-18 09:47:16 | 显示全部楼层
我没犯罪,我怕谁
xcb526 | 2012-4-18 13:49:55 | 显示全部楼层
{:soso_e120:}
shuchunhe | 2012-4-28 13:38:21 | 显示全部楼层
{:soso_e133:}
szy | 2012-6-12 18:55:58 | 显示全部楼层
为人民服务 | 2012-6-12 22:40:40 | 显示全部楼层
学好无损检测技术,天天向上!
songlebin | 2012-6-14 07:08:28 | 显示全部楼层
{:soso_e182:}
yuyung | 2012-6-14 19:40:36 | 显示全部楼层
没想过这个问题
