GB 150.4-2011中一个条款的讨论
/ 2 页
[讨论]
2012-4-4 16:01:29
GB 150.4-2011《压力容器 第4部分:制造、检验和验收》中,“10.3.2局部射线和超声检测”中(e)款:“承受外载荷的公称直径DN≥250mm的接管与接管对接接头和接管与高颈法兰的对接接头”需经100%检测,其中“承受外载荷”指什么?怎么判断?
本人看法
:“外载荷”肯定不是指“内压”或“外压”,是指除“内压”或“外压”外承受的外载荷(力、力矩、扭矩等)工况。承受外载荷较大时,会在接管中产生较高的局部应力,危险性增大,所以此处对接接头需100%检测。承受的外载荷有:管系反力或热膨胀在接管上产生的外载荷等,如:弯矩、扭矩、剪力及接管推力等。
问题的关键是:在制造压力容器时,如何判断此接管(或与高颈法兰)对接接头是承受外载荷的?
如:人孔接管,一般不承受外载荷;进料、出料接管应该承受接管推力等外载荷,是否该这样理解呢?或是应该有个界定呢?还望各位大侠赐教!!!谢谢!!!
NDT无损检测
2012-4-5 15:00:52
个人认为:“外载荷”就是压力容器本体以外的设计运行的负荷,不知道可不可以这样理解!
橙子
2012-4-6 10:09:31
可以这样理解。GB150.4-2011标准第10.3.1条备注中已明确公称直径大于等于250mm的接管与接管对接接头、接管与高颈法兰对接接头的检测要求。按照10.3.2条e)规定,如果不是承受外负载的直径大于等于250mm的接管与接管对接接头、接管与高颈法兰对接接头就不按此规定。
要知道从设计角度来说,压力容器本体无损检测要求为局部检测,其人孔设计一般不采用高颈法兰连接,因此不会产生误解。
Endlesslove
2012-8-17 11:09:36
学习了
果GUO
2014-3-3 14:38:59
学习了,谢谢楼主!
nde7225030
2014-3-3 16:24:48
好
即左非右
2014-3-5 12:50:25
学习了
铁牛7200
2014-3-6 14:51:30
受外载荷接管为除检查孔之外的所有接管
尼莫
2014-9-17 15:42:39
学习了~
有朋自远方来不亦乐乎
果GUO
2015-4-23 10:54:11
学习了
/ 2 页
三剑客
37
高中
高中
, 积分 1970, 距离下一级还需 30 积分
高中
