这个是不是双峰呢?
/ 4 页
这个是不是双峰呢?
30
2012-3-30 12:30:49
悬赏
金币
未解决
用直探头在试块CSK-1A 25mm面上扫查得出来的波形,请问是不是双峰?
我来回答
附件:
丁伟臣
2012-3-30 19:03:41
动态的回波,还是静态的回波呀?
冰水凉
2012-3-30 22:30:28
看机器的深度值一次波不是板厚,说明你没有较准,应该不是双峰
lanmi
2012-3-31 15:02:36
同意楼上的说法。同时看增益56,也说明仪器未调校准确
fengyu95
2012-3-31 17:56:48
是静态的波
丁伟臣
2012-3-31 18:34:47
声程校验采用的是波前,还是波峰呀?
Laurence
2012-4-6 08:37:45
学习学习。
luolang1314
2012-4-7 14:13:59
这个不是双波。跟仪器有没有校准没有关系,可能与探头信号,检测仪器,反射底面光洁度,晶粒等因素有关。如果是CSK试块,晶粒的因素可以排除。但是你需要检查:1,试块有没有生锈;超声波探伤仪有没有故障或者需要对其检定;探头是否损坏,探头频率是否合适,更换别的探头试试。
luolang1314
2012-4-7 14:32:04
之前在粗晶材料检测过程发现类似的底波。
ace-redin
2012-4-13 21:11:48
不是双峰
/ 4 页
fengyu95
, 积分 45, 距离下一级还需 455 积分
