DN<250接管无损检测要求
[分享]
DN<250接管无损检测要求
2012-3-21 10:49:56
当图样只注明A.B.类焊缝进行局部RT检测时,DN<250接管与高颈法兰的对接焊缝是否按照壳体要求进行?
jxtjndt
2012-3-21 12:12:43
《固定式压力容器安全技术监察规程》4.5.3.5和4.5.3.2.3的规定: 公称直径大于等于250mm的压力容器接管对接接头的无损检测方法、检测比例和合格级别与压力容器主体焊接接头要求相同。小于250mm时,按设计图样和本规程引用标准的规定。如果图样注明A、B类焊缝进行局部RT检测,局部检测分为大于等于20%和50%(碳钢和低合金钢制低温容器)2种,局部检测部位由制造单位根据实际情况指定,但应包括A、B类焊缝的交叉部位以及将被其它无件覆盖的焊缝部分。
NDT无损检测
2012-3-21 13:33:43
DN<250接管与高颈法兰的对接焊缝是与壳体同样要求。
工作是友谊的桥梁!
铁牛7200
2012-3-21 19:41:20
DN<250接管与高颈法兰的对接焊缝应根据相关标准及图样要求进行表面检测。
丁伟臣
2012-3-21 20:55:06
10.3.3 公称直径DN<250mm 的接管与接管对接接头、接管与高颈法兰对接接头的检测要求按设计文件规定。
阿兵哥
, 积分 90, 距离下一级还需 410 积分
