采取局部加热试件方式进行PT是否允许? ...
采取局部加热试件方式进行PT是否允许?
2012-3-19 15:56:32
悬赏
金币
未解决
环境温度低于标准温度的情况下,采取局部加热试件方式进行PT是否允许?
我来回答
丁伟臣
2012-3-19 20:04:33
可以,但得采用适当的方法!
xcb526
2012-3-19 23:35:05
检测部位的温度宜满足标准温度范围。
低的情况下,采取局部加热等方法时,铝合金对比试块也要同时采用相同工艺进行验证。如果试块上的小裂纹都能显示出来,证明所进行的操作是有效的。
否则,则需要对工艺参数进行调整!
事来如沤升大海,事去如影灭长空——《菜根谭》
zhang0437_cn
2012-3-20 11:00:54
局部加热是可以的。
yao36214
2012-3-28 20:10:28
可以,但是铝合金对比试块也要同时采用相同工艺进行验证。
阅人
2012-4-5 10:14:43
丁伟臣 发表于 2012-3-19 20:04
可以,但得采用适当的方法!
丁先生,请介绍些适当的方法。另仅加热工件是否合适?
丁伟臣
2012-4-5 11:07:05
背部热水浴、热风局部加热等
兰州李磊
2012-4-9 15:57:18
保证加热过程能持续在整个检测过程中!
星火
2012-5-23 09:57:52
应该可以,不过要保证渗透剂的使用量,以及及时的进行现象,加热过大容易使渗透剂干涸在缺陷内无法被回渗到显像剂表面,造成漏检。
阅人
, 积分 112, 距离下一级还需 388 积分
