[分享] 关于超声检测横向缺陷的规定?
丁伟臣 | 2012-7-15 20:19:58 | 显示全部楼层
无事可作 | 2012-7-28 20:50:32 | 显示全部楼层
针对本单位的埋弧自动焊中,如果一个回波在横向扫查和锯齿扫查中都能发现,则可初步认定为是体积性缺陷,危险较小,可以不按横向缺陷评级。横向缺陷中最危险的是横向裂纹。通常横向裂纹在锯齿扫查中回波极低,通常无法发现。仅就横向裂纹而言,由于其形状的边缘的不规则性,做十度偏角的斜平行扫查,依然有一定回波出现,对比磨平焊缝余高横向扫查,降低幅度在4~10dB之间,有较好的检出率。但在焊缝宽度较宽时能否扫查到接近焊缝上表面中心线附近的横向裂纹是一个难点,有一定漏检的可能。通常平焊的埋弧自动焊表面每道焊道宽度为4~8mm,表面较平整。在工艺中不要求磨平的焊缝的情况下,也可先用小晶片探头直接在焊道上进行横向扫查,对焊缝上表面中心线附近的横向裂纹也有较好检出率。
戏如人生 | 2012-10-17 20:35:06 | 显示全部楼层
蛋蛋的思考 发表于 2012-3-18 10:50
1.我公司也遇见类似情况   我对在焊缝做平行和斜平行扫查如何确定基准灵敏度也有疑问?   我公司前辈是直接 ...
蛋蛋同学,你的想法很不错。
⑩@ | 2013-1-21 09:52:39 | 显示全部楼层
{:soso_e183:}学习了,谢谢
☆簡簡單單★ | 2013-1-21 20:39:35 | 显示全部楼层
强天鹏 发表于 2012-3-16 23:41
1、用电火花加工横向刻槽来代表裂纹,不一定合适。对刻槽进行斜平行检测,反射回波弱不奇怪。(想一想,为 ...
是不是电火花加工的刻槽表面状况和正真的横向裂纹相差很大  波都被反射出去 接收到的回波就很低
★JAbluesky | 2013-1-23 14:30:00 | 显示全部楼层
我也想咨询这些问题
