[请教] 题库射线3.11问答题疑问
查看29111 | 回复7 | 2012-3-14 11:36:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金币未解决
3.11试述UgUi关系以及对照相质量的影响。
3.11答:可简要归纳为以下几点:
1)射线照相中,通常主要考虑的是几何不清晰度Ug和固有不清晰度Ui,两者共同作用形成总的不清晰度U,比较广泛应用的表达UUgUi的关系式是:
2)由于UUiUg的综合结果,提高清晰度效果显著的方法是设法减小UgUi中较大的一个,而不是较小的一个。例如,当Ui值远小于Ug值时,再进一步减小Ui值,以期望减小U,其效果是不显著的。
3)在X射线照相中,Ui值很小,影响照相清晰度的决定因素是Ug值。
4)在Co60Cs137Ir192γ射线照相中,Ui值较大,对照相清晰度有显著影响,为提高清晰度,宜尽量减小Ug,使之不超过Ui。考虑提高对细小裂纹的检出率宜选择Ug=Ui的条件,必要时可取Ug=Ui/2的透照几何条件。
原题如上,如红色文字,既然γ射线的Ui值大,那是不是应该减小Ui值来提高综合清晰度??
强天鹏 | 2012-3-14 13:12:44 | 显示全部楼层
因为在放射源或射线能量确定之后,固有不清晰度是无法改变的,而几何不清晰度是可以通过工艺参数调整改变的。所以书上的话:“射线照相不清晰度由Ui和Ug共同决定,……,在Co60,Cs137及Ir192γ射线照相中,Ui值较大,对照相清晰度有显著影响,为提高清晰度,宜尽量减小Ug,使之不超过Ui值。” 没有错。
liuhonghui | 2012-3-14 15:45:00 | 显示全部楼层
1、R.Halmshaw博士将Fopt选择分为三级:
    Ⅰ  Ug= Ui/2  Fmin= T(1+2df/Ui)
    Ⅱ  Ug= Ui    Fmin= T(1+df/Ui)
    Ⅲ  Ug= 2Ui   Fmin= T(1+df/2Ui)
其中:d——射线源焦点尺寸
          f——射线源至胶片的距离
          T——透照工件的壁厚
        Ui——固有不清晰度
      并指出,选择优化焦距Fopt的前提是应对透照各种厚度所允许的射线能量上限值作出一定限值,否则就毫无意义。另外需指出的是,由于三者关系U2=Ui2+Ug2,当Ug减小到 Ui/2以下时,通过减小Ug来减小总的不清晰度也已经毫无意义。
源种类        Ir192        Co60        2MeV        8MeV
Ui(mm)        0.17        0.35        0.32        0.60
2、ASME控制焦距的办法,其一,Ug限值;其二,通过黑度均匀限值。
    满足Ug限值不一定满足黑度均匀限值,也可能造成一次透照长度很短,满足上述两点也不一定满足像质灵敏度要求(最终目的),为满足像质灵敏度,在其他固定的情况下,通过减小Ug限值来减小总U值,来提高灵敏度,所以焦距越大越好,焦距大了,透照场能量分布均匀,一次透照长度肯定也大。
3、EN 与JB4730规定一样,焦距是最低要求。
4、所以ASME只要满足灵敏度,Ug限值,黑度均匀限值三点,不管多大的射线源能量都可选用。EN 与JB4730还规定了射线能量限值,不知是否多余?但可以肯定的是,规定射线能量限值也是为满足灵敏度服务的。
丁伟臣 | 2012-3-14 20:15:46 | 显示全部楼层
大家探讨探讨
橙子 | 2012-3-16 20:59:47 | 显示全部楼层
{:soso_e132:}
飞马踏燕 | 2013-3-16 09:05:35 | 显示全部楼层
焦距远了,透照场能量分布均匀,一次透照长度肯定也大,但是要选择的透照能量就要人为相应变大。
曝光量也要变长。
/////////////// | 2014-6-19 21:14:51 | 显示全部楼层
不错,很受用
枫林晚 | 2014-6-20 08:28:01 | 显示全部楼层
能量的提高对射线检测灵敏度的三个要素都有影响:1对比度,能量提高,射线的质变硬,μ值下降,主因对比度降低。2不清晰度,能量提高会使固有不清晰度变大,能量越高影响越明显。3能量的提高会使底片的颗粒度增大。随着能量提高三个因素都趋向降低底片成像质量和灵敏度的方向发展,为了保证射线检测对小缺陷有足够的检出能力即检测灵敏度,标准对能量进行限值是非常有必要的。
好好学习天天向上
