[请教] 钢板条形缺陷问题
查看7489 | 回复5 | 2012-3-11 23:03:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
专家您好:
在检测钢板时,发现超标缺陷位置取得试样在解剖时经常只是发现裂纹(显微镜下),想了解,Φ5mm平底孔与条状缺陷或裂纹有什么反射等量关系吗,是否可认为面积相等反射声压相等。Φ5mm的面积为19.6,如果用Φ20mm探头检测,条形缺陷宽度必须大于0.98mm。
okwxb | 2012-3-12 07:47:09 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
丁伟臣 | 2012-3-12 19:27:54 | 显示全部楼层
实际缺陷的反射当量尺寸小于实际的尺寸,钢板超声检测主要检测分层缺陷,如果是裂纹,应增加横波检测。
hanlulu396 | 2012-3-13 08:01:46 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-3-12 19:27
实际缺陷的反射当量尺寸小于实际的尺寸,钢板超声检测主要检测分层缺陷,如果是裂纹,应增加横波检测。 ...
丁老师,超声波钢板检测和焊缝检测有什么不同,用直探头,怎么做线?用什么样的试块?我没有接触过,麻烦丁老师指教下,谢谢
schjie | 2012-3-14 21:49:32 | 显示全部楼层
我们还发现在检测钢板时,缺陷波很高,面积很大,但金相只检测到偏析,声阻抗差别有这么大吗?一般认为偏析面积较小,所以钢板检测确有太多奥秘。
霞起云飞 | 2012-3-16 12:50:28 | 显示全部楼层
直探头做dgs曲线
