[请教] 直流磁轭检测灵敏度如何测定?
查看4494 | 回复4 | 2012-3-9 15:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
丁工您好!ASME SA275规定,锻件磁粉检测应采用磁轭的直流模式来进行磁化,我公司买了一台交直流磁轭,直流模式时提升力满足要求,但A30/100灵敏度试片无显示。请问如何确定直流磁轭的检测灵敏度?谢谢!
丁伟臣 | 2012-3-9 16:54:58 | 显示全部楼层
测试检测区域的磁化强度,如达到2400A/M即可
xionglh45 | 2012-3-14 11:11:12 | 显示全部楼层
谢谢丁工!就是说,试片可以不考虑?
丁伟臣 | 2012-3-14 12:24:56 | 显示全部楼层
锻件一般采用通电法/线圈法复合磁化,磁轭应用不多!
刘恩凯 | 2013-3-6 14:02:45 | 显示全部楼层
试片不考虑,谁会认为你能把缺陷检测出来?直流磁轭有本身的局限性,一般仅适用于6mm厚度一下的焊缝厚度或木材检测。当厚度太大时,由于直流渗透深度大的原因,导致近表面磁通量无法满足要求,达不到理想的磁场强度,因此,还没有交流磁轭检测效果好(对于6mm厚度以上)
今天摇一摇出来47个金币
