平顶山天安煤业股份有限公司机电设备采购
公告日期:2012年4月16日
招标编号:ZPZB-120508-Z017
1、河南中平招标有限公司受平顶山天安煤业股份有限公司委托,就其所需机电设备进行公开招标采购,现邀请产品质量及信誉度优良的供应商前来参加投标。
2、设备招标内容和技术参数:
包号 序号 设备名称 规格型号参数及技术要求 单位 数量
1 架空乘人装置 落地式活动抱索器架空乘人装置(机械传动式),运输距离1800m,最大倾角5ο,平均坡度3°,
1.运行速度: 0-2.6m/s
2.最大运输能力: 850人/h(单向)
3.驱动轮直径: 1520mm
4.主电机: 132KW 4级 660/1140V 套 1
2 架空乘人装置 落地式活动抱索器架空乘人装置(机械传动式),运输距离1500m,最大倾角8ο,平均坡度5°
1.运行速度: 0-2.6m/s
3.驱动轮直径: 1520mm
3 架空乘人装置 单轮驱动架空式乘人装置;机械传动、变频调速,安装长度530米,巷道最大坡度31°,平均坡度22°,变坡点6个
1.运行速度: 0~1.2m/s 变频调速(四象限)
2.运输能力: 单向306人/h
3.驱动轮直径: 1600mm
4.主电机: 55KW 660/1140V 套 1
4 架空乘人装置 1、己二轨道下山担负己二采区行人、运料的任务,总长840m,最大坡度18°,平均坡度12°;其中斜长800m,巷道有效安装宽度4.3m,高度3.45m。变坡点共2个,巷道无转弯,现有中间片盘口车场两个。
2、戊一轨道上山担负行人、运料的任务,总长850m,最大坡度18°,平均14°;有效安装长度840 m,其中斜长800 m,下车场40 m,宽度4.5m,高度3.5m。大的变坡点共1个,巷道无转弯,现有中间片盘口车场3个。 套 2
5 A 减速机 M3RSF90+1AFAN 台 1
B 减速机 M3PSF90 台 1
C 减速机 M3RVSF70 (带联轴器),制造号:T57635,传动比:1:50.3114,使用系数:1.99,转速r/min:1500/29.8 台 1
D 减速机 M3RVHF60 ,制造号:T57636,传动比:1:48.67,使用系数:1.71,转速r/min:750/15.4 台 1
E 减速机 M3PSF60+1FAN 台 1
F 减速机 M3RSF60 速比:32.1517 台 1
G 减速机 M3RSF60 台 1
H 减速机 M3RSF50+1FAN ,制造号:T58769,传动比:1:25.6467,使用系数:3.27,转速r/min:1500/58.5 台 1
I 减速机 M3PSF50+1FAN 速比:25 安装方式:0203 台 1
J 减速机 M3RSF50 速比:25.6467 台 1
6 A 减速机 MC3RLSF06 速比:20.2991 台 1
B 减速机 MC3RLSF06 台 1
C 减速机 MC2PLSF02 台 2
D 减速机 MC3RLSF02 台 1
7 A 减速机 NSH130 速比:22.4 安装方式:0203 台 1
B 减速机 TSH50、速比:20 卧式安装 台 10
C 减速机 TSH80、速比:25 卧式安装 台 12
8 A 隔爆型潜水泵 BS2201 37KW 660/1140V 台 4
B 隔爆型潜水泵 BS2201 37KW 660/1140V 台 2
C 隔爆型潜水泵 BS2201 37KW 660/1140V 台 2
D 隔爆型潜水泵 BS2400-591 90KW 660/1140V 台 2
E 隔爆型潜水泵 BS2125-690 8KW 660/1140V 台 2
F 隔爆型潜水泵 HS5100 15KW 660/1140V 台 1
9 A 矿用隔爆型
潜水排沙电泵 BQS50-30-7.5/N(J) 660/1140V 台 7
B 矿用隔爆型
潜水排沙电泵 BQS50-30-7.5/N(J) 660/1140V 台 10
C 矿用隔爆型
潜水排沙电泵 BQS50-30-7.5/N(J) 660/1140V(附带开停自动装置) 台 5
D 矿用隔爆型
潜水排沙电泵 BQS100-20-18.5/N(J) 660/1140V 台 2
10 A 矿用隔爆型
潜水排沙电泵 BQS80-80-37/N 660/1140V 台 4
B 矿用防爆潜水电泵 BQW12.5-120-9.2 660/1140V 台 3
11 A 电梯 规格型号:TE-GI.1000.160 楼层:十二层
高度:四十米 载重:1000kg 载人数量:十三人
行驶速度:1.60/S 台 1
B 电梯
(高层双梯) 32位以上微机控制VVVF,额定载重1000公斤,1.75M/S,19层19站。不锈钢轿厢,五方对讲,具备消防功能。负责安装调试及办理检测手续。 台 2
C 电梯(单梯) 32位以上微机控制VVVF,额定载重800公斤,1M/S,8层8站。不锈钢轿厢,五方对讲,具备消防功能。负责安装调试及办理检测手续。 台 1
D 电梯 3层3站 ,变频控制。提升高度15.1米,最大载重量1800kg,洞口尺寸1.4米×2.1米,内部尺寸3.3米×2.4米 ,需现场测量。要求:轿厢采用不锈钢材料,负责安装、调试、取证。 台 2
12 A 箱式变压器 XBZ1-500KVA/6/0.4 台 1
B 箱式变压器 XBW2-6/0.4-800 台 1
C 箱式变压器 干式双变1250KVA/6,高压单回路,高压计量,母线铜排。低压32回路;600A8路,附加计量。400A8路,250A10路,附加计量。100A6路。低压回路加联络开关,可实现双变同时运行。配备补偿屏。负责吊装到位。空气断路器:RMW1—3200/3P,2500A;空气开关:RMM1系列;微机装置:WXH-830B;电流表:CD19系列。(附图纸一张) 台 1
D 箱式变电站 ZBM-1600/10(6)/0.4 见技术要求 台 2
13 A 变压器 SGB-400/6/0.4 台 1
B 变压器 SGB-500/6/0.4 台 1
C 变压器 SCB10-630/6/0.4 台 1
14 A 变压器 SRN-1250/6/0.4 台 2
B 变压器 S11-630/10/0.4 台 1
C 变压器 S11-500/6/0.4 台 2
D 变压器 S11-1000/10(6)/0.4/0.25 台 2
E 变压器 S11-315/6/0.66 台 1
F 变压器 S11-500/6/10/0.4 台 2
G 变压器 S11-50/6/0.4 台 2
H 变压器 S11-M-500KVA-6/0.4 台 2
15 A 空调 格力 1匹 冷暖 分体 包安装及附材 台 30
B 空调 格力 大1匹, 冷暖 分体32台,3匹柜机1台
包安装及附材 台 33
C 空调 格力 1.5匹 冷暖 分体 包安装及附材 台 30
D 空调 格力 3匹 冷暖 柜机 包安装及附材 台 2
E 空调 格力 3匹 冷暖 柜机 包安装及附材 台 4
F 空调 格力 5匹 冷暖 柜机 包安装及附材 台 6
16 无极绳绞车 SQ-120/132P无极绳连续牵引车 套 1
17 矿用防爆型高压起动电抗器 QJGK-200/6-1000 3台
QJGK-300/6-2000 2台 台 5
18 蒸汽硫化机 LBZQ-660(380) 台 1
19 矿用防爆型高压起动电抗器 DKBG-500/6-410 台 4
20 提升机
后备保护 KHT149 交流220V 台 2
21 液粘软启动装置 YNRQD-450,转速1500,传递功率400kw,带液压站。 台 1
22 A 防爆特殊型
电源装置 DXT-192/620 台 20
B 防爆特殊型
电源装置 DXT140/440 台 15
23 胶带探伤仪 SMKX-I 台 1
24 矿用电动司控道岔装置 ZKC127D型 台 35
25 A 二氧化氯
发生器 CWD-1000;功率:1.5KW;有效产氯量:1000/h 台 1
B 二氧化氯
发生器 有效产氯量:1000g/h,电解耗电:≤8.00kwh/h,电解耗盐:≤1300g/h,电解槽(L×B×H):1460×830×960mm,电控柜(1×b×h):660×430×1200mm,处理水类型:职工医院菌污水。 台 1
C 次氯酸钠二氧化氯发生器 规格型号:JSXD-600 套 1
26 A 热交换机 KLZQ-N-60000 台 1
B 自动控制阀 DN80 个 2
C 水泵 100D-16×5 台 1
D 供热中心水箱 玻璃钢 包括安装 个 2
27 A 多速自走
割草机 WB506SK 台 2
B 绿篱机 PM2600PH23 台 3
C 油锯 G4500 台 1
D 高枝油锯 SRT2600 台 1
E 动力打药车 3WZ-130L 台 1
F 草坪梳草机 LYS461A 台 1
G 割灌机 TH34 台 1
H 揉面机 HX-500 台 1
I 绿篱机 斯蒂尔绿篱修剪机HS81T两冲程混合油汽油机,排量22.7CC,1马力600mm,双面刃 台 3
J 割灌机 斯蒂尔FS130(背负式割草机),排量36.3CC,功率1.4KW/1.9hp 台 3
K 高枝油锯 原装进口斯蒂尔HT75,排量25.4CC,1.3马力,重6.9KG,导板12英寸,可伸缩2650mm-3850mm 台 1
L 油锯 斯蒂尔MS210排量35.2CC,2.2马力,重4.4KG,导板16英寸 台 1
M 担架式打药机 本田发动机GX160,排量163(L/min), WL-45ASB,工作压力5.5Mpa,高压水管100m,打药枪一支 台 1
N 手推式打药机 本田发动机GX160/5.5HP 排量163CC,泵头为物理自动泄压泵WL-25ASB,喷雾压力21-40(kg/cm2)车架:四实心橡胶轮,药桶容积160L,高压水管30m(∮8.5mm,200kg/cm2),快速摇管器1套,打药枪2支 台 3
28 A 砂轮机(落地) M3030 台 1
B 浊度仪 AT96 台 5
C PH计 PHS-3C 台 1
D 高纯水器 TTL-10 台 1
E 分光光度计 752N 台 1
F ECD检测器 与C122气相色谱相配套 台 1
G 在线浊度仪 STZ—A86 台 4
H 二氧化氯
检测器 NBH8—CLO2 台 4
I 菌落计数器 HAS/ZL—500 台 1
J 电热恒温
水浴锅 DK98—1 台 1
K 彩屏混凝试验搅拌仪器 MT3000—6M 台 1
L 石英亚沸高纯水蒸馏器 SYZ—550 台 1
M 二氧化碳
气体保护焊 ZKR350 台 1
N 汽油发电
电焊机 HS200A 台 1
O 雅马哈泵 3寸 WB30XH 台 3
P 立式宽行
绘图仪 HPZ3200幅面1.2米,带图形工作站 套 1
Q 超声波流量计 TDS-100F3 套 2
R 便携式超声波流量计 TDS-100 台 1
29 A 水泵 600S-75A(J) 电机YR500-6 710KW(整机带三阀) 套 1
B 水泵 200S—95 电机Y315M-2 132KW(整机带三阀) 套 2
C 软启动控制柜 LSR-1-JR-100 台 2
D 软启动控制柜 LSR-1-JR-190 台 2
E 软启动控制柜 LSR-1-JR-135 台 1
30 A 远程流量温度
控制器 具体技术参数见招标文件 套 2
B 热水电磁
流量计 DN400 台 1
C 热水孔板
流量计 DN125 台 2
D 信息采集
控制柜 具体技术参数见招标文件 台 2
31 A 液压防爆绞车 JKYB3.5×3XP 见技术要求 部 1
B 副井¢3.25m系统减速机 ZHD2R-120 见技术要求 台 1
32 A 运输绞车 JYB-60×1.25,90KW,660/1140V 台 2
B 运输绞车 JYB-60×1.25,90KW,660/1140V 台 2
C 运输绞车 JYB-50×1.4,75KW,660/1140V 台 2
D 运输绞车 JYB-60×1.25,90KW,660/1140V 台 3
E 运输绞车 JYB-60×1.25,90KW,660/1140V 台 1
F 运输绞车 JYB-40×1.25 55KW 660/1140 台 2
G 运输绞车 JYB-40×1.25 55KW 660/1140 台 4
H 运输绞车 JYB-60×1.25,90KW,660/1140V 台 2
I 运输绞车 JYB-50×1.4,75KW,660/1140V 台 2
J 运输绞车 JYB-50×1.4,75KW,660/1140V 台 2
K 运输绞车 JYB-50×1.4,75KW,660/1140V 台 2
33 A 双速多用绞车 JSDB-16,660/1140V 台 2
B 双速多用绞车 JSDB-16,660/1140V 台 1
C 双速多用绞车 JSDB-19,660/1140V 台 1
D 双速多用绞车 JSDB-19/45KW 660/1140V 台 3
E 双速多用绞车 JSDB-16/37KW 660/1140V 台 3
F 双速多用绞车 JSDB-13 22kW,660/1140V 台 2
G 双速多用绞车 SDJ-28,660/1140V 台 1
H 双速多用绞车 SDJ-28,660/1140V 台 2
I 双速多用绞车 JSDB-25,660/1140V
台 2
J 双速多用绞车 JDBS-16,660/1140V 台 3
34 A 慢速绞车 JM-14,660/1140V 台 6
B 慢速绞车 JM-14,660/1140V 台 6
C 慢速绞车 JHMB-14/18,660/1140V 台 4
D 慢速绞车 JM-14,660/1140V 台 5
E 慢速绞车 2JDM-30型,660/1140V 台 1
F 慢速绞车 JHMB-12,660/1140V 台 2
G 慢速绞车 JHMB-14,660/1140V 台 3
H 回柱绞车 JH-20,660/1140V 台 4
I 回柱绞车 JH-20,660/1140V 台 2
35 A 水泵 MD420-93×11 含电动阀门(zb90-24/400)及控制箱,南防电机1800KW,6KV 套 1
B 水泵 MD450-60×3 配南防/佳木斯/上海防爆电机(6KV),含阀门 套 5
C 水泵 MD580-60×5 710KW,6KV,南防电机, 含三阀:配套电动闸阀1套(公称直径DN250mm,压力16Mpa,含控制箱),逆止阀(公称直径DN250mm,压力16Mpa)、底阀(公称直径DN250mm、压力0.25Mpa)各1个 套 3
D 水泵 MD420-96×10 1600KW,6KV,南防电机,含三阀:配套常州兰陵电动闸阀1套(公称直径DN200mm,压力16Mpa,含控制箱),逆止阀(公称直径DN200mm,压力16Mpa)、底阀(公称直径DN200mm、压力0.25Mpa)各1个 套 2
E 水泵体 MD450-60×6 台 2
F 水泵体 MD500-57×4 台 2
G 水泵体 PJ-150×12 台 3
H 水泵体 PJ-200×8 套 3
I 水泵 4DA-8×9 电机功率:45KW 电压:660/1140KV 南阳防爆电机
含三阀:配套电动闸阀1套(公称直径DN100mm,压力2.5Mpa),逆止阀(公称直径DN100mm,压力2.5Mpa)、底阀(公称直径DN100mm、压力2.5Mpa)各1个 套 6
J 水泵 100D-45×5 含电机三阀 380/660V 套 1
K 水泵 100D-16×9 660/1140 含南防/佳木斯/上海YBK2电机及三阀 套 10
L 水泵 MD46-50*9 660/1140V 含南防/佳木斯/上海YBK2电机及三阀 台 3
36 矿井提升机
全数字调速
电控系统 ASCS-6 见技术要求 台 1
37 蓄电池电机车 CTL12/6GP129 见技术要求 台 2
除11、12包可以拆包投标外,其余各包必须整包投标。
3、投标人资格必须符合下列要求:
1)投标人在中华人民共和国境内,依照《中华人民共和国公司法》注册,具有独立法人资格;
2)投标人具有有效的企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证等;
3) 投标人或投标人代理的设备制造方具有ISO系列或类似的质量认证证书;
4)投标人或投标人代理的设备制造方具有履行合同所必需的资金、设备和专业技术能力;
5)投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
6)法律、行政法规规定的其他条件。
本项目不接受联合体投标。
4、购买招标文件时间:即日起至[2012年4月20日,每天上午8:30-11:30时,下午14:30-17:30时]。
5、投标人可在上述时间内在招标代理机构处购买完整的招标文件。招标文件售价见附表。账户信息下附,招标文件售后不退。
包号 招标文件售价
10、13、15、17、19、20、23、24、25、27、28、 200(元/包)
6、9、14、18、21、26、29、37 300(元/包)
1、2、3、4、5、7、16、22、30、32、33、34、36 500(元/包)
8、31 800(元/包)
35 1000(元/包)
11、12 每项200元、
全部购买为500元
6、投标人购买招标文件时,需提供有效营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、法人代表授权书、生产厂商的授权书、法定代表人或授权委托人身份证、业绩证明文件(可提供复印件,原件投标时备查)。
7、投标文件应于[2012年5月8日] [上午8:00~9:00]前递交到开标地点。
8、定于[2012年5月8日][上午9:00时],在河南中平招标有限公司(平顶山市新华区迎宾路12号)五楼会议室开标。届时投标人需派代表出席开标式。
招标代理机构:河南中平招标有限公司
地 址:平顶山市新华区迎宾路12号 邮 编:467000
联 系 人:代海宇 赵安福 孟秋丽
电 话:0375-3567521 0375-3567528(财务)
传 真:0375-3567522
网 址:www.hnzpzb.com 电子邮箱:zpzbyb@163.com
单 位 全 称:河南中平招标有限公司
开 户 行:工商银行平顶山分行
帐 号:1707020109025059840
如有意参加本次招标采购,请将标书款汇至河南中平招标有限公司帐户(汇款时用单位名称,不接受个人汇款),并将营业执照副本复印件、税务登记证副本复印件、汇款证明、生产厂商的授权书(代理商必须提供)、投标单位法人代表授权书(有本次招标采购项目名称及编号)、联系人、联系手机号码、电子邮箱地址,购买招标文件的项目名称、编号和包号传真至:0375-3567522。
以上信息由《中国采购招标综合网》提供
网 址:www.china-bidding.com.cn
