[分享] 超声波焊缝问题
查看30504 | 回复5 | 2012-3-8 16:52:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
你好我是做钢结构的,刚接触超声波,好多地方不懂,请各位老师多多指教,上图是箱型体,翼板厚25mm,腹板厚16mm,在腹板上开坡口35度,下面留6个根部间隙,2个钝边,二保焊打底,埋弧焊盖面。我用k2  13*13的探头,在靠近焊缝的地方扫描,发现一个反射波到达三区,屏幕上显示水平距离56.8,深度36.3,我用尺子量探头前端56.8mm,这个距离不在焊缝上,超过了焊缝,是什么原因,请各位老师帮我解释下。
丁伟臣 | 2012-3-8 19:30:00 | 显示全部楼层
请核查声束是否打到了根部焊缝,从而变形产生反射纵波在端角处形成了端角反射。
hanlulu396 | 2012-3-8 20:13:50 | 显示全部楼层
丁伟臣 发表于 2012-3-8 19:30
请核查声束是否打到了根部焊缝,从而变形产生反射纵波在端角处形成了端角反射。 ...
谢谢丁老师,这个是不是缺陷波呢,水平距离超过了焊缝的宽度,深度到达36了是不是三次波呢
丁伟臣 | 2012-3-8 21:13:50 | 显示全部楼层
变形形状回波,应不是缺陷!
梁金昆 | 2012-3-10 14:57:26 | 显示全部楼层
同意丁工意见,对宽已超出焊缝,深度超过2T的回波,可不去理它。如感兴趣,如有可能,可用手沾耦合剂,用手拍打内外焊缝表面,看回波是否跳动。如跳动,则可能为变型纵波!谢谢您对我的信任。
滚烫的小米粥 | 2012-3-12 11:44:56 | 显示全部楼层
学习了,现在对二次波探伤还是要很看重的
