[讨论] 角接接头的无损检测
查看33388 | 回复35 | 2012-3-8 11:22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
集中下降管角接接头的无损检测
《蒸规》第86条:额定蒸汽压力大于或等于3.8MPa的锅炉,集中下降管角接接头应进行100%RT或UT。
    请问:
1、JB/T4730.2-2005射线检测规定:射线检测只适用于对接接头;不适用于角接接头。
2、JB/T4730.3-2005超声检测中的5.1.1适用范围中规定:对内径小于200mm的管座角焊缝也不适用超声检测.
3、如果下降管内径是159mm,压力大于3.8MPa,材料20G,P12,p22,10CrMo910,15CrMo,12Cr1MoV等,角接接头要100%RT或RT,那么适用于哪个标准?显然是空白,目前,DL820-2002对接座,膨胀节允许未焊透的角焊缝给了超声检测方法,但是对全焊透角焊缝还没给出。
4、因此建议借鉴EN1435(GB3323-2005)EN1712/3/4国际先进标准。
5、角焊缝UT考试应单列出来,据说EN473也单列的。
丁伟臣 | 2012-3-8 12:13:35 | 显示全部楼层
支持!不足的地方应有条件引用国际先进标准。
NDT无损检测 | 2012-3-8 13:09:08 | 显示全部楼层
支持楼上的说法!
工作是友谊的桥梁!
强天鹏 | 2012-3-8 14:02:14 | 显示全部楼层
角焊缝射线照相问题确实很重要,JB/T4730新版将会列入角焊缝照相。
qldn12398 | 2012-3-22 14:00:13 | 显示全部楼层
{:soso_e141:}支持楼上的想法啊
汕头美食
xcb526 | 2012-3-22 19:46:53 | 显示全部楼层
{:soso_e181:}
fengyu95 | 2012-3-23 12:53:20 | 显示全部楼层
waxwork | 2012-3-23 20:06:19 | 显示全部楼层
将角焊缝射线照相列入4730太必要了
容规有要求,而4730却不适用,不合理
qin_gu | 2012-3-28 14:35:57 | 显示全部楼层
有必要,现在GB150-2011也有角焊缝RT的要求啊。
liurong | 2012-3-29 13:55:18 | 显示全部楼层
开心每一天
