[分享] 核电施工单位RT人员求指教
查看41510 | 回复16 | 2012-3-7 21:41:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚毕业,目前在AP1000核电施工单位,对于RT问题是核岛厚度有的达47多mm,用3505拍片,胶片是阿克法的, 厚度太大,很多时候缺陷不明显,
胶片看的有时候都会出幻觉,请问看大厚度片子时候怎么办
另外我想学习一下焊接知识,请问大家有什么合适的焊接教材推荐么,主要是为了辅助评片
NDT无损检测 | 2012-3-8 07:28:10 | 显示全部楼层
厚度47多mm,3505设备,时间电压多少,曝光几次?
工作是友谊的桥梁!
动物凶猛 | 2012-3-8 15:06:04 | 显示全部楼层
不知道这位仁兄检测的是不是安全壳?可不可以使用TOFD试试呢?
铁牛7200 | 2012-3-8 15:10:03 | 显示全部楼层
按照仪器的透照能量应该能穿透47mm,可能散射线防护有问题。
无心落 | 2012-3-8 19:57:53 | 显示全部楼层
电压300-320之间  时间7.30
机器5分钟冷却  分2次曝光的
看片子感觉麻麻点点很多
无心落 | 2012-3-8 19:58:51 | 显示全部楼层
散射线 关于背散射 片子后面会放2mm厚铅板
机器是国产上方的
无心落 | 2012-3-8 19:59:42 | 显示全部楼层
恩是的
不过这边程序规定是RT100%检测
没涉及tofd
强天鹏 | 2012-3-8 21:23:53 | 显示全部楼层
大厚度焊缝射线底片清晰度差,评片容易晕。如果黑度比较大,则评片更容易晕。坚持多看,习惯就好。
无心落 | 2012-3-10 20:30:42 | 显示全部楼层
强天鹏 发表于 2012-3-8 21:23
大厚度焊缝射线底片清晰度差,评片容易晕。如果黑度比较大,则评片更容易晕。坚持多看,习惯就好。 ...
谢谢强总...
不过这边老师傅总是说让我们新人不要看这种片子,说会对以后看薄板片子有影响
强天鹏 | 2012-3-11 16:57:02 | 显示全部楼层
你看什么片子,一是工作需要,二是训练技能。如果你的工作不需要,也不想掌握这项技能,当然可以不看。
