[请教] 能请教您一个问题,新容规上局部检测20%,有缺陷两端扩检25
查看13861 | 回复13 | 2012-3-5 22:51:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
能请教您一个问题,新容规上局部检测20%,有缺陷两端扩检250MM怎么理解?纵缝只有一端啊???
barbaria | 2012-3-5 22:57:24 | 显示全部楼层
一端就一端扩。两端就两端扩。扩到整个焊缝全拍了为止。
丁伟臣 | 2012-3-6 12:14:43 | 显示全部楼层
10.5.3 进行局部检测的焊接接头,发现有不允许的缺陷时,应在该缺陷两端的延伸部位增加检查长度,增加的长度为该焊接接头长度的10%,且两侧均不小于250mm。若仍有不允许的缺陷,则对该焊接接头做全部检测。
基督山伯爵 | 2012-3-7 22:33:15 | 显示全部楼层
新容规上要求该缺陷两端各监测250毫米,纵缝怎么办,一般20%检测布片在端头,只有一侧有延长方向啊?
那就一端啊。  发表于 2012-3-8 16:04
滚烫的小米粥 | 2012-3-8 17:03:37 | 显示全部楼层
那只有一端le,
滚烫的小米粥 | 2012-3-8 17:04:25 | 显示全部楼层
那只有一端le,
丁伟臣 | 2012-3-8 19:30:46 | 显示全部楼层
当然了!
基督山伯爵 | 2012-3-8 22:06:40 | 显示全部楼层
要是没理解错的话,纵缝只在一端扩检250MM长呗?
快乐宝宝 | 2012-3-10 09:33:15 | 显示全部楼层
我的理解是就顺着往正时针指向再扩探一张满足250mm就可以了
唐宋元明清 | 2012-3-11 09:11:15 | 显示全部楼层
感觉您的理解不是太准确,我是这样理解的:
如果缺陷在胶片的中间,缺陷两端都要扩探至250mm;如果缺陷在胶片一端,且缺陷与另一端的搭接标记相距超过250mm的话,只在缺陷端再扩检250mm
