[请教] 关于复合板深槽焊的探伤问题
查看8872 | 回复10 | 2012-3-4 20:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我单位做复合板容器时,经常拍深槽焊,过度层和耐蚀层仅作表面检测。
个人考虑深槽焊拍片合格后,焊过渡层和耐蚀层若产生裂纹向焊缝内部延伸,咋办?
复合板采用拍深槽焊能否保证质量呢?
NDT无损检测 | 2012-3-5 08:41:48 | 显示全部楼层
过渡层和耐蚀层若产生裂纹不是也要返修吗!
工作是友谊的桥梁!
阿德哥 | 2012-3-5 12:47:53 | 显示全部楼层
我是指表面检测做不出来的,咋办?
NDT无损检测 | 2012-3-5 14:22:29 | 显示全部楼层
阿德哥 发表于 2012-3-5 12:47
我是指表面检测做不出来的,咋办?
是单位要求你这样检测,你检测不到裂纹,就是没有裂纹。你还是不放心就再拍片,成本单位不愿意吧!
工作是友谊的桥梁!
丁伟臣 | 2012-3-6 12:10:20 | 显示全部楼层
成熟工艺了。。。
飘泊 | 2013-2-18 07:52:29 | 显示全部楼层
剑侠 | 2013-2-18 08:13:08 | 显示全部楼层
gzbing2008 | 2013-2-18 14:05:14 | 显示全部楼层
luolang1314 | 2013-2-21 08:19:43 | 显示全部楼层
主要是在于过程控制。复合板材料特别是镍基、不锈钢等覆材的复合板,基本上都存在这种问题。由于覆材不参与强度计算,仅考虑其防腐蚀性能,故而强调表面情况。但是,实际制作过程当中,由于覆材坡口加工比较困难,导致堆焊后容易产生根部未熔以及少量向基材延伸裂纹。如果在堆焊之前,让经验丰富的焊工先自熔一下,整下形,然后再正常焊接,可以大大改善覆材根部未熔的问题。
虽说是成熟的技术,但是因为仅仅要求覆材做表面检测,部分焊工还是会忽视根部熔合的问题。因为,没有在满焊后拍片的要求。若增加满焊后拍片,成本会增加非常多。可以考虑RT抽检或超声检测加以结果控制。
但个人建议,采取堆焊前控制就可以了。因为钛钢复合板采用贴条的形式,根部完全中空,似乎也没有影响设备使用。超声检测虽然有堆焊层检测,但是实际过程中,不容易实现。个人也不推荐。
阿德哥 | 2013-2-26 20:10:50 | 显示全部楼层
luolang1314 发表于 2013-2-21 08:19
主要是在于过程控制。复合板材料特别是镍基、不锈钢等覆材的复合板,基本上都存在这种问题。由于覆材不参与 ...
感谢!学习了!{:soso_e181:}
