77k7777兄 你真的只会死读书:)
你有没有理解标准上面到底在说什么
"For examinations in materials where the examination surface diameter is equal to or less than 20 in. (500 mm), a curved block shall be used. Except where otherwise stated in this Article, a single curved basic calibration block may be used for examinations in the range of curvature from 0.9 to 1.5 times the basic calibration block diameter.The curvature range from 0.94 in. to 20 in. (24 mm to 500 mm) in diameter requires 6 curved blocks as shown in Fig. T-434.1.7.2 for any thickness range."
请仔细阅读上文 ASME只是推荐了一组试块尺寸可以覆盖24-500mm而已 不是强制性的 我检测80mm的管子 只能用 72mm 我就不能做一个80mm的试块? 黑体部分才是真正的核心
按照国标 每个单独的试块也可以有覆盖范围 覆盖23-500 国标需要另外一组试块而已 很简单计算而已 不用我演示一遍吧
按照asme规范 并没有强制规定 必须只能用那6个尺寸的试块 也就是说280的锻件 用186.67和311.11的试块都可以 这难道就没有误差了? 这两个试块灵敏度一样么?按照你的理论这个也是不合理咯
你最多说同样一个直径的试块ASME覆盖的直径比国标大而已
但是各国有自己的规定 好比美国 SNT-TC-1A的证书覆盖范围很大 除了航空都能做
中国每个行业都有自己的证书 什么水利船舶电力都非要出自己的证书 好像每个行业用的超声波是不同的
相比试块试块范围 我觉得这个问题更值得我们深思
为什么其他国家都可以接受本国学会证书或者使用国际标准的ISO9712认证系统 中国却不能 这不仅仅是压力容器行业 各行各业都有这个问题
无损检测到底是为了安全存在 还是为了某些人的利益而存在
