[请教] 铸造铜合金UT探伤
查看9659 | 回复6 | 2012-2-28 22:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈好:
      小弟刚取得UT证,由于只是通过考试而无实战经验,在此向前辈请教些问题,希望大伙能帮个忙,谢谢。
现单位产品为铜合金铸件(Cu3),在处理缺陷进行焊补后根据船级社要求 需进行UT探伤(要求使用斜探头、双晶探头),学习时制作DAC缺陷使用的钢材质的标准试块,请问对于铜合金的探伤我如何制作标准曲线?谢谢。
NDT无损检测 | 2012-2-29 08:02:04 | 显示全部楼层
这个问题要请丁老师来回答你了!
工作是友谊的桥梁!
丁伟臣 | 2012-2-29 22:14:43 | 显示全部楼层
因为声速和材料本身的衰减不同,此时应按照标准要求制作参考试块进行调节。
步骤如下:
1、在标准试块上校验探头的入射点;
2、在同材质同工艺的参考试块上测试声速、角度和设定扫查范围及灵敏度。
注意:此时DGS方法不可用了,因为声速和衰减都变化了!另外需考虑铜合金的铸造工艺及返修工艺,验证有无声束便移现象。
roger | 2012-3-1 20:59:51 | 显示全部楼层
先感谢丁老师。
1:使用与检测材料相同材质的铜合金制作一个40*30*30的立方体,在一定位置钻个固定尺寸的孔作为标准试块是否可行?
roger | 2012-3-1 21:02:47 | 显示全部楼层
我公司目前PT探伤出来小的铸造缺陷后,如缩孔类(打磨或者挖干净),使用与母材相同材质的焊条进行氩弧焊填补,后再打磨或机加工平面的。
丁伟臣 | 2012-3-1 21:42:53 | 显示全部楼层
原则上讲,是可行的!
roger | 2012-3-1 22:07:30 | 显示全部楼层
谢谢, 回去根据提示尝试下,万分感谢。
