[请教] 不锈钢无缝钢管如何进行UT检测?
查看23184 | 回复24 | 2012-2-27 20:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位接了一批不锈钢无缝钢管,客户要求进行超声波探伤。钢管规格外径35*3
看了标准:
4.5  承压设备用无缝钢管超声检测和质量分级
假如使用水浸法。检测使用线聚焦或点聚焦探头都没有见过。水浸法的机械传动装置及辅助装置也没有。所以水浸不知怎样做!
假如直接接触法。应该使用什么K值的探头。标准好像没说清楚?还有另一个问题:探头表面是平的。钢管表面是园的。探头同钢管如何接触?探头表面要不要修整成凹面与钢管吻合?
请老师或高手解答。衷心的谢谢{:soso_e183:}
意见还意见,工作还工作
丁伟臣 | 2012-2-27 20:17:10 | 显示全部楼层
一般采用水浸自动探伤!
爽歪歪 | 2012-2-27 20:20:42 | 显示全部楼层
一般采用水浸自动探伤!
单位没有水浸法自动探伤装置啊!能不能选用直接接触法的?
意见还意见,工作还工作
丁伟臣 | 2012-2-27 20:26:39 | 显示全部楼层
不可靠,而且难度较大!必须采用专用带延迟块的探头!
爽歪歪 | 2012-2-27 20:45:24 | 显示全部楼层
{:soso_e100:}谢谢丁老师的讲解
意见还意见,工作还工作
jzgyr | 2012-2-27 20:48:13 | 显示全部楼层
大口径管可用直接接触法,小径管只能用水浸法。怎样干说不清楚,你可去钢管厂看看,一看就明白了。
爽歪歪 | 2012-2-27 20:57:00 | 显示全部楼层
你可去钢管厂看看
那有这个资金去看啊。工作时使用一张白纸也要经领导同意才能使用,工作的收入只能维持生命最低基本要求
意见还意见,工作还工作
lvlei | 2012-2-28 01:44:31 | 显示全部楼层
我厂做的钛管做大才做到32了,却是水侵法方便……
铁牛7200 | 2012-2-28 07:14:17 | 显示全部楼层
钢管只能用水浸法在线自动进行超声波探伤。{:soso_e100:}
NDT无损检测 | 2012-2-28 08:19:43 | 显示全部楼层
工作是友谊的桥梁!
