[讨论] 关于晶片尺寸的疑问
查看7948 | 回复9 | 2012-2-23 11:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
探头制造厂标注的晶片尺寸,是晶片的实际尺寸,还是“有效换能器尺寸”?丁先生所谓的“有效声场来自哪个标准?
jxtjndt | 2012-2-23 16:56:37 | 显示全部楼层
探头标注是晶片实际尺寸。有效晶片尺寸确定了晶片发声的有效面积,它小于晶片的实际尺寸,因为在探头中晶片被钳制或粘接而受到侧隙有阻尼,不能以相同振幅做全表面振动。圆形晶片有效晶片直径约等于0.97倍实际直径。KK公司探头MB4-S直探头,晶片标称Φ10mm,有效晶片直径是9.6mm。MWB 60-4斜探头,晶片标称为8×9mm,有效晶片尺寸写的是7.7×8.6mm.
李济科 | 2012-2-23 18:19:36 | 显示全部楼层
谢谢jxtjndt先生的回复!是的,有效晶片尺寸小于晶片的实际尺寸,再次表示感谢!但这和“有效声场”的概念相同么?
丁伟臣 | 2012-2-23 19:40:19 | 显示全部楼层
没太大的关系,有效尺寸是主轴线上回波特性反推的有效尺寸,为测量值。而有效声场,主要考虑横向分布, 其重要性就不在此多说了。
李济科 | 2012-2-23 20:53:53 | 显示全部楼层
    有效直径的测量方法:似乎是首先测量近场长No,再根据波速和频率算出波长λ,然后根据下列公式计算圆形晶片有效直径D:
                           D=(4λNo)1/2        (4λNo 的1/2次方)
    但这和丁先生说的“有效声场”有什么关系呢?丁先生也说没太大关系,那丁先生又在扫查覆盖率上提出这个术语,是否想说明扫查覆盖率为:  声束(以-3dB或-6dB为半扩散角边界)相应声程下宽度W的15%呢?
NDT无损检测 | 2012-2-27 07:33:41 | 显示全部楼层
工作是友谊的桥梁!
丁伟臣 | 2012-2-28 20:51:27 | 显示全部楼层
快乐的阳光 | 2012-4-2 22:17:36 | 显示全部楼层
有意思,受教了!
流流忧伤 | 2012-4-25 18:55:24 | 显示全部楼层
丁工有效 貌似跟声程,材质,有关系。您一说我还真得算算声束的截面面积了
德德 | 2013-3-10 19:10:37 | 显示全部楼层
好好,理解了很多,
