[请教] UT检测-波幅曲线的疑问
查看35020 | 回复32 | 2012-2-20 20:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
按现在流行的数字机调探伤曲线(对接焊缝)
制作曲线时:制作完成后,下列各点也是差不多的位置
第一点一般在屏高80%
第二点一般在屏高40%左右处
第三点一般在屏高的20%左右处
第四点一般在屏高的10%左右处
4730.3.2005 P91页
如图19所示。如果距离-波幅曲线绘制在荧光屏上,则在检测范围内不低于荧光屏满刻度的20%
P92页
f 扫查灵敏度不低于最大声程处的评定线灵敏度。
假如检测板厚是20mm的对接焊缝。那么最大扫查灵敏度就是,制作曲线第四点的位置上。那里屏高只有10%。标准规定是不低于荧光屏满刻度的20%。怎么办?是不是制作曲线不合格还是什么原因?
意见还意见,工作还工作
丁伟臣 | 2012-2-20 21:26:18 | 显示全部楼层
数字设备通过额外增益达到最大声程处扫查灵敏度不低于20%屏高!
模拟设备通过分段DAC曲线达到此要求。
爽歪歪 | 2012-2-20 21:59:45 | 显示全部楼层
谢谢丁老师的无私奉献{:soso_e100:}
意见还意见,工作还工作
大侠 | 2012-2-21 07:59:34 | 显示全部楼层
ZGP | 2012-2-21 10:07:10 | 显示全部楼层
滚烫的小米粥 | 2012-2-22 08:51:31 | 显示全部楼层
模拟设备通过分段DAC曲线达到此要求。 ...
丁师,你的意见是不当操作人员制作好波幅曲线后,只要现场检测时通过增益,或衰减将最大声程处波幅显示在屏幕高于20%处就行了
丁伟臣 | 2012-2-22 12:26:26 | 显示全部楼层
至少波高达到20%屏高!
冰山雪 | 2012-2-22 13:49:41 | 显示全部楼层
强天鹏 | 2012-2-22 17:27:58 | 显示全部楼层
远声程处的曲线10%绝对不合适,不仅扫查灵敏度低,而且动态波形非常不明显!即使在20%,依然要注意防止扫查灵敏度过低问题。
笨笨熊 | 2012-2-22 17:33:15 | 显示全部楼层
{:soso_e128:}
