[请教] 〔讨论〕:计算手工单斜探头扫查的最短时间
查看50116 | 回复15 | 2012-2-19 06:37:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5金币未解决
已知条件: 对接接头,母材厚度T=40mm,探头2.5MHz、Φ20、K2。
问       题: 请按JB/T4730.3规定,计算检测170mm长焊缝,探头单面单侧扫查所需要的最短时间。
大侠 | 2012-2-19 14:38:00 | 显示全部楼层
1.5S{:soso_e110:}
李济科 | 2012-2-19 15:11:45 | 显示全部楼层
请大侠先生三思!探头锯齿形扫查见JB/T4730.3图20。探头移动区宽度Q=1.25P=1.25X2KT=1.25X2X2X40mm=200mm,这仅是半次锯齿扫查。-次锯齿扫查,探头移动路程为400mm,完成一个锯齿扫查最短时间t=400mm/(150mm/s)=2.67s。那么,170mm长的焊缝需要多少个锯齿扫查呢?
丁伟臣 | 2012-2-19 21:04:05 | 显示全部楼层
如此计算意义不大!
国内高人曾一天检测300多米焊缝,你又能如何呢?
李济科 | 2012-2-20 14:24:42 | 显示全部楼层
请详细说说你的理由!
李济科 | 2012-2-20 17:01:48 | 显示全部楼层
锯齿个数n=L/(1-15%).d;  已知晶片直径d=20mm;   所以n=170mm/17mm=10。(15%,见JB/T4730.3第3.3.2扫查覆盖率)
本题的答案应该是:单面单侧扫查170mm长此类焊缝,所需要的最短时间为26.7秒,将近半分钟。
如此计算,单面双侧扫查此类1米焊缝,大约8分钟。也就是说,1个小时,允许最快检测此类焊缝7.5米(B级单面双侧),一个台班,8个小时,允许最快检测焊缝60米(一般一个台班,检测焊缝长度应小于这个长度)。所谓最快是指扫查速度为150mm/s。不知如此计算,正确么?有意义么?望朋友们沟通讨论!
大侠 | 2012-2-28 11:11:23 | 显示全部楼层
ttxz2655 | 2012-2-28 16:47:40 | 显示全部楼层
按理论计算确应如此,但实际上。。。不好说了!
云中漫步 | 2012-3-5 13:07:47 | 显示全部楼层
观望中
tz_hong | 2012-3-7 08:47:14 | 显示全部楼层
看看看。。。。。。
