[请教] 何为双晶斜探头?薄壁管对接焊接头如何探伤?
查看5031 | 回复5 | 2012-2-18 00:36:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于直径Ф≥159mm、壁厚4≤T≤8mm 薄壁管与带颈法兰对接焊接头的超声波如何检测。?之前听说的磨斜探头探伤薄壁管前辈能否讲解下?
Q-GDW_384-2009  国家电网企业标准F3.2.3探头
a)本标准使用爬波双晶探头、双晶(单晶)斜探头进行检测,探头出厂时应有性能参数说
明书。
b)爬波探头的晶片面积一般应不大于 50mm 2,且任一边长原则上不大于 8mm。
c)爬波探头声束轴线水平偏离角不应大于 2°,主声束垂直方向偏离不应有明显的双峰。
d)爬波探头频率应为 2.5MHz,横波探头所用频率应为 5MHz。
e)斜探头 K值(角度)选取可参照表 F1的规定。条件允许时,应尽量采用较大 K值探头。
丁伟臣 | 2012-2-19 21:00:35 | 显示全部楼层
如按照标准给出的条件,可能导致不同检测单位检测结果的不一致性,也就是结果的离散性。
我们的2级人员,关心的是是否满足标准,而不是检测的可靠性,个人意见:不可取!!!
本案例解决方案:
1、应优先选择射线检测;
2、在特殊情况下,超声作为射线的补充;
3、检测的责任:谁制造谁负责(在当前第三方检测存在的情形下,有点责任不清!!!),制造单位应从本着保证质量的前提下,选择合适的检测方法;
4、如确实不具备射线检测条件,有条件采用超声检测,比如:
×按照焊缝结构和材料,1:1试样
×盲样验证与射线检测/解剖结果的比较一致性
×工艺规程的适用条件的确定
ZGP | 2012-2-21 10:08:40 | 显示全部楼层
回忆 | 2013-4-3 09:49:37 | 显示全部楼层
wzs2648 | 2013-4-4 07:55:32 | 显示全部楼层
小径管超声波检测需要定制小晶片短前沿探头,但定制探头与常规探头比质量一般不好
小蚂蚁 | 2013-4-4 13:06:05 | 显示全部楼层
遇到这种情况,在审图时应该对无损检测方法进行变更,优先选用射线检测为佳,如果必须超声检测,最好也用射线进行验证。
