容器外表面焊缝裂纹是怎么产生
/ 3 页
容器外表面焊缝裂纹是怎么产生
lywen0417
2014-1-5 11:51:41
天地之间
2014-2-11 14:49:40
在压力容器制造中,采用埋弧自动焊焊接,如果遇到气温较低,往往会产生纵向且很短的表面裂纹,一般不会超过3mm深,依据相关标准要求,往往只是做射线检测,这类缺陷很难从底片上发现。有可能会带到使用中。
guoguo
2014-2-12 11:16:59
这样的缺陷,我在金陵石化检修中见过,磁粉做出来的,很长,不深。是什么料斗的外壁上。
河北阿军
2014-5-6 10:06:00
学习了,谢谢!
lywen0417
2014-5-6 22:23:26
有些压力容器在焊接完成后,焊缝的熄弧处没有经过打磨处理,由于有些焊缝熄弧时未处理好,会产生弧坑裂纹,容器在使用过程中裂纹也会扩展,我见到过在用容器表面裂纹最长的达到100多毫米长。
qwe1362005
2014-5-7 17:02:38
还有些表面裂纹产生是施工时工卡具固定处未处理好产生的
fgh222
2016-1-29 22:38:40
看看了
N-D-E
2016-2-4 12:59:00
我们检测时也曾出现类似的情况,尤其完好,但打磨后做PT确实有裂纹,稍微打磨就没有了。我想这种情况是局部残余应力导致的,和腐蚀介质无关。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
fgh222
2016-2-13 01:18:55
学习了
2016-3-10 08:33:39
学习了
/ 3 页
