[请教] 容器外表面焊缝裂纹是怎么产生
查看43763 | 回复29 | 2012-2-14 09:08:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在对化工厂的压力容器进行检验检测时,有时会在对容器外表面焊缝进行MT或PT时发现裂纹,这类裂纹一般不是很深,经打磨能清除掉,发现裂纹的容器一般多是露天的,是化工厂特殊的空气环境造成的吗?还是常年日晒夜露造成的正常腐蚀?具体原因不清,请各位专家指点。谢谢!
强天鹏 | 2012-2-17 08:37:45 | 显示全部楼层
产生裂纹的原因很多。
至于外表面深度较浅的裂纹,我想指出以下两类:一类是由残余应力和腐蚀环境导致的裂纹,由于残余应力是局部的,在近表面很大,但断裂后应力就释放,所以这类裂纹有自限性,只沿长度方向扩展,一般不会向深度方向扩展,危害性稍小;另一类是初期的疲劳裂纹,因为在初期,所以较浅,但一旦出现,扩展很快,且扩展速度会越来越快,危害性极大。
丁伟臣 | 2012-2-15 15:18:17 | 显示全部楼层
在于检验出现裂纹的原因很多,可从以下方面分析:
1、接触介质和材料的特性,比如腐蚀
2、应力状态,比如动载疲劳破坏
3、制造遗留问题,比如制造过程电弧擦伤没得到妥当的处理、局部返修次数过多
4、设备基础或链接管道的增加应力
5、材料性能的恶化
6、制造是保留的合格不连续,比如条渣等,在特定的使用状态下开裂等
该案可能与工厂腐蚀环境有关,因为在设计时一般仅考虑内部介质,对外部的介质考虑不多。特定的材料,可能防酸,但对碱不抗腐。。。
okwxb | 2012-2-16 17:03:53 | 显示全部楼层
谢谢指点!{:soso_e183:}
ZGP | 2012-2-17 09:16:31 | 显示全部楼层
学习了。
小朱 | 2012-2-19 23:23:57 | 显示全部楼层
学习了。{:soso_e183:}
okwxb | 2012-2-21 07:22:27 | 显示全部楼层
谢谢强总的指点!{:soso_e183:}
大侠 | 2012-2-21 09:47:24 | 显示全部楼层
学习了
张恩慧 | 2012-2-23 10:27:48 | 显示全部楼层
{:soso__15559947044145689331_1:}学习了
Blue_&_Love | 2012-2-24 15:36:30 | 显示全部楼层
谢谢你们!
