优化探伤工艺与标准的冲突?
/ 2 页
优化探伤工艺与标准的冲突?
18
2012-2-6 15:48:19
有一液化石油气贮罐进行100%射线检测,直径3600MM。厚度为26MM。
在众多的射线机中,我们采用能量最高的3505X光便携式探伤机
用3505探伤机进行中心法曝光。选择电压是320KV。毫安是5MA(毫安是固定的)时间是5分钟*3次。因为中心法曝光K=1,是最理想的K值
JB/T4730.2-2005中
4.2 射线能量 P26页
查看图中的26mm的最高允许能量是260KV左右
请问:用320KV的电压是否可以?
意见还意见,工作还工作
丁伟臣
2012-2-6 17:23:22
如果确实如你所说的数据是正确的,则不可以使用这样的高压!
爽歪歪
2012-2-6 17:34:22
{:soso_e127:}i不使用这样高的电压,穿透不了
意见还意见,工作还工作
李济科
2012-2-6 17:59:02
我查了JB/T4730.1-5第26页图1的曲线2,认为T=26mm,对应允许的最高管电压可以高于300KV,可以近似取320KV。不知爽先生怎么查出个260KV来?
爽歪歪
2012-2-6 18:15:02
是的,应该是近300KV左右。是我看错了。不好意思
意见还意见,工作还工作
丁伟臣
2012-2-6 20:08:49
"不使用这样高的电压,穿透不了"
是吗?
爽歪歪
2012-2-6 20:32:30
{:soso_e127:}
意见还意见,工作还工作
zhw7307
2012-2-7 14:10:18
本人也碰到过类似情况,里外各贴了像质计,个人认为底片灵敏度可以满足标准要求。
最近强总正在征询4730标准修订意见,不知可否提高允许使用的最高管电压?
丁伟臣
2012-2-7 14:32:21
我们现行标准最高电压的来源-欧洲标准,在相应的美标中,如ASME没有相应的说明,仅在ASTM E94中有按照半价层的推荐值。
关于欧标工艺参数的来源说明:
首先:由相关部门按照既有经验制订一推荐值,然后,相关部门组织轮流验证试验,通过大量数据来确认数据的效果与期望值之间的差别,如效果较佳,则证明工艺的参数制订是有效和可靠的。
jxtjndt
2012-2-8 13:34:09
曾经做过对比试验:在其它条件相同时,不同的X射线机(XXH-3005玻璃管周向平靶/锥靶X射线机各一台,XXG-3005陶瓷管定向机一台)采用同一管电压透照同一工件时,得到的底片黑度相差很大。底片黑度分别为2.8(陶瓷管定向),2.2(周向平靶),2.0(周向锥靶),甚至兄弟单位的一台不同厂家的XXH-3005周向平靶射线机得到的底片黑度只有1.6。电缆线的长短、X射线管的老化程度、当地的电网电压(如果没使用稳压器)等等因素也对曝光时管电压选择有很大影响。所以,在同一标称的的管电压下,不同的X射线机之间的射线强度有很大的差异。个人理解:保证适当的曝光量,比限制最高管电压重要。
/ 2 页
爽歪歪
75
大学
大学
, 积分 3786, 距离下一级还需 214 积分
大学
